KiCAD, lite allmänna frågor...
Det var ett bra tag sedan jag senast använde KiCAD, nu tycks något ha hänt för alla footprints är borta.
Startar programmet, väljer new project, skriver in ett namn och OK. Öppnar sedan PCBnew, smashar nyckelpigan längst upp i vänster toolbar och väljer att placera ut footprints i höger toolbar. Klickar där den skall vara och får upp en ruta för att välja där det inte finns något alls att välja på. Det har fungerat förr, men då var det nog någon version äldre. Vad är det jag missar?
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Re: KiCAD, inga footprints tillgängliga
Testade med KiCad 5.1.12 och 7.01 och där funkar det.
Haha letade efter "nyckelpigan" ett bra tag tills jag förstog...
Preferences -> Manage foot print libraries.
Här finns att allt ligger under KICAD7_FOOTPRINT_DIR och det står i rutan längre ned vad det är.
Tackar för hjälpen.
Preferences -> Manage foot print libraries. Där fanns problemet. Hade glömt att de libs som önskas måste väljas här för att bli tillgängliga.
Re: KiCAD, lite allmänna frågor...
Nu är kortet nästan klart, det här blir inskickning till China, så där är massor av krafs son jag helt saknar vana och erfarenhet med, samt lite annat för att förhoppningsvis kunna tweaka mönstret en aning...
Alla llinjer låser till ett 50mil raster. Skulle behöva 25mil eller fri placering på några ställen, men vill ha kvar 50mil som grundmått. Är det möjligt?
Färgsätningen är hemsk, kräver mörklagt rum. Särskilt det rödbruna toplagret. Har försökt ändra i en configfil, men inget resultat. Är det möjligt att få tydligare färger?
Är det möjligt att få en tredje färg där lagren täcker varandra? Jättejobbigt att validera mönstret och hela tiden behöva växla lager. Dessutom syns det inte om linjen slutar i mitten av en pad, eller i dess kant.
Där är ett märke med en grå cirkel med ett kryss i, är det bara något krafs, eller betydelsefullt när kortet skall till en fabrik?
Kortet skall vara utan tryck/mask. Måste det göras något speciellt för detta så det inte kommer inbakat i svåravlägsnat kladd?
Annat icke uppenbart krafs att tänka på? Passning mellan lageren samt dessa och borrfil kanske?
Jag har aldrig beställ utan mask och tryck men
1) Skicka inte med gerbers för de lagrena och
2) Lämna en notis att du inte vill ha varken mask eller tryck
Eller, antagligen "säkrare":
1) Skicka med fil för mask men se själv till att det är "hål" i masken över hela kortet och
2) Lämna en notis att det skall vara så.
EDIT: När du laddar upp filen till, t.ex JLCPCB, så har de en Gerber-viewer som visar hur kortet kommer se ut baserat på filerna du laddat upp. Om det ser rätt ut där kan du vara rimligt säker på att det blir dom du förväntar dig. Du kan också kryssa i en ruta där de kontaktar dig och visar produktionsunderlaget, som du sedan godkänner, innan kortet går till produktion.
- Synesthesia
Ändra grid: längst upp, under verktygslisten, näst längst till höger kan man välja grid eller lägga till egen grid.
Andra sätt att flytta: dubbelklicka så du få upp egenskaper och skriv in ny position.
När man skriver ny in position och vill slippa addera själv: är t.ex x-positionen 10,16 och du vill flytta 2,54mm kan du istället för att räkna ihop siffrorna ändra positionen "10,16" till "10,16+2,54" och den lägger ihop det åt dig när du tryckt Ok. Fungerar med FreeCad också.
Eller högerklick och välj placeringsverktyg/flytta exakt så kan man flytta exakt antal millimeter.
Tryck på "Alt Gr" när du drar ledare, den ignorerar gridden helt då. Annars som sagts är det ovanför ritytan en grid-inställning, bara att ändra.
Färger: Preferences -> preferences -> PCB Editor -> Colors gör en User Theme och ändra.
Angående tredje färg tror jag inte det går. Har aldrig stött på det, har ett annat arbetsflöde där det sällan är viktigt mer än för via.
Grå cirkel med kryss betyder väl att ledaren inte är korrekt ansluten? Inte bra. Man får lära sej att börja och avsluta på rätt sätt.
Kör Design Rules Checker och åtgärda de allvarliga. Att texter överlappar är inte allvarligt, att ledare inte är anslutna är allvarligt, ja du vet.
Tack för tipsen. Kanske kan använda dem. Ibland är stenhanden så pass rörlig att det räcker för att hålla ner en tangent.
Det är cirkeln nere till vänster enligt bild jag undrar över. Kan varken markeras, flyttas eller tas bort. Antar den beyder något viktigt för att kinesen skall bli nöjd.
Checkern är dessvärre värdelös för ett direktritat kort, utan schema. Tycks det som. Den kräker errors över linjer för nära pads utan att fatta att det är en anslutning när linjen slutar mitt i. Får skriva ut till PDF och förstora mycket så syns det tydligt om där är trasiga linjer.
Värre att inte kunna se var linjer ligger ovanpå varandra, det försvårar att validera kortet manuellt. Försökte att sätta lagrets opacity en bit ner och välja ett icke använt lager som aktivt, men noll resultat.
Cirkeln med kryss. Det är en nollpunkt för koordinater. Behöver du inte bry dig om.
Det finns ett plug som skulle kunna hjälpa dig att göra en nät-lista från pcb: https://github.com/devbisme/WireIt
Det skulle nog hjälpa om du vill kunna köra erc.
Läste om några som hade en bild på kretskortet som bakgrund i schema editorn och gjorde schemat ovanpå.
Borde vara görbart nu när kretskortet finns (som bakgrund),
Skulle tro att schema är nödvändigt för DRC.
Cirkeln är förklarad, kom ihåg fel. Så här ser en oansluten ända ut.
- Synesthesia
DRC förutsätter att man har nätnamn på pinnar och ledare. Du kan dra ledare till/från oanslutna pinnar i Kicad men det skapas inte något nätnamn när man gör det.
Nu finns det ett schema ritat i KiCAD. Hur f*n det skall gå till att få till en bra layout när inte bara kapslarna utan även vilken grind och t.ex. de två pinnarna in på en NAND är låsta är ganska obegripligt. Så kan det väl ändå inte vara?
Hur sm helst, nu finns ett schema där skiten bör stämma, ritat utifrån kortet. Frågan är då, hur binds en befintlig layouttill schemat? Komponenterna binds väl genom beteckningen, men hur är det med ledarna? Enklaste är kanske att flytta befintlig layout till ett annat lager och rita i linjerna igen med en netlist aktiv? Försöka räta ut en ratsnest vill jag inte göra.
Mer motsträvighet. Det funkar fint att få ut en netlist från schema. Tror det funkar att ta in den i pcbnew. Trodde jag hittat hur ett track skall tilldelas ett net, det funkar nämligen fint med de nets jag kan välja, men denna satans drop-down visar endast några få och är inte scrollbar. Filterfunktionen funkar endast på de som är synliga i drop-down. Tilldelade nets blir kvar i listan. Så hur skall jag komma åt att tilldela dessa till ett track?
Tillägg: Det funkar inte alls. Den binder inte t.ex. komponenten U1 till befintlig footprint U1. Den vill ha footprint valt i schemat och då vräker den upp en ny med ratsnest i, så checkern kommer inte fungera med den befintliga färdigroutade.
