Mäta nätverkskabel, seriöst
- prototypen
En kund skulle behöva mäta några (inbyggda) nätverkskablar då utrustningen spårar ur ibland.
Förslag på någon/ något företag som verkligen kan mäta och tolka resultaten.
Kostnaden är av mindre betydelse, det måste bara fungera.
Det är i Stockholm.
Naturligtvis så är det en orgel.....
Protte
Det är i Stockholm.
Protte
- Klas-Kenny
Re: Mäta nätverkskabel, seriöst
Har inga konkreta tips, men någon större el/datainstallationsfirma borde kunna fixa det.
Inte helt ovanligt att större beställare ställer krav på testprotokoll av nätverksinstallationen i byggnader, vid nyinstallation.
limpan4all
RJ45 i båda ändar?
Räcker det med 100Mbit/s?
Måste det bli ett utskrivet protokoll?
Eller klarar man sig med en enklare?
Jag har en https://www.aaatesters.com/fluke-networ ... s-620.html som jag skulle kunna tänka mig att låna ut i så fall.
Den hittar felklämningar, kabelbrott (avstånd), kortslutningar (avstånd), blandade par, stubbar som DC mässigt är OK men för LAN är kortslutningar eller avbrott samt en massa annat.
- prototypen
Det är ju rätt kontakterat, inte avbrott, inte helt korslutning för det funkar för det mesta.
Nu är jag lite dålig på vad som krävs av en bra anslutning men gitter har jag hört talas om.
Är det för hög kapacitans?
Protokoll kanske inte är nödvändigt men att någon som vet kan tolka mätvärdena och säga om kabeln är helt frisk eller om den måste bytas.
Det är ganska långa kablar (tror jag)
Jag kommer inte att göra detta.
Det är nya processorer på väg från USA som en av felsökningsåtgärderna.
Jo, det är RJ45
Protte
Jo, det är RJ45
Protte
Är det samma kablar jag minns från nån äldre tråd, eller gällde det nån annan orgel?
- prototypen
Nej det var en orgel i Göteborg, och det fungerar nu.
Det funkade inte med skärmad kabel och då var det helt tvärstopp.
Då vi bytte till den oskärmande så bara funkade det.
Protte
- prototypen
limpan4all
Är det Ethernet nätverkstrafik eller har man bara återanvänt nätverkskablar för "annan" användning?
Jitter på nätverkskablar kommer av lite olika saker. Tappade paket. Olika hastighet på olika par. Olika längd på paren. Skum terminering. Jordslingor för att folk tror på "Bob-Smith terminering". Felaktiga skärmar, felaktigt kopplade skärmar på kretskorten i ändarna.
Men det absolut vanligaste är att någon har lagt paren fel.
Det är i nätverkssamanhang på följande sätt.
1-2
3-6
5-4
7-8
Där den första ledaren skall vara vit+färg eller bara färg, bara det är samma val (vit+färg ELLER färg) på alla i första kolumnen. Andra kolumnen skall ha samma färg (vit+färg eller bara färg).
Sedan så kan man ha klämt så uruselt att parens ledare har olika längd, då blir det skituselt...
Eller att alla paren har för olika längd.
Eller att man har förlagt en UTP kabel dvs oskärmad nätverkskabel för nära kraftkablar eller andra störande signalsystem typ radio-coax kablar av snik-typ, mm.
Eller som sagt tidigare, att man inte har koll på sina jordslingor via kablarnas skärmar.
1-2
3-6
5-4
7-8
Svenska DataNätVerket AB har bra koll, har använt dom för jobb i Stockholm
https://www.svenska-datanatverket.se/
