Wobbulator, nått jag aldrig hört förut.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Tydligen är en Wobbulator en sorts svepgenerator, har aldrig hört det ordet förut.
Så här kan en gammal Wobbulator se ut:
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: Wobbulator, nått jag aldrig hört förut.
Inlägg av hcb »
Ordet har jag heller aldrig hört.
Inom elektronmikroskopi förekommer begreppet "wobbler" eller motsvarande som svjv (de instrument jag jobbar med har det inte) rör fokus in-och-ut runt en punkt så att man lättare kan justera ffa astigmatismen.
Bjaellerud
Inlägg av Bjaellerud »
Instrumentet var vanlig i tidiga TV verkstäder. 60 talet.... (förra århundradet.)
Avsikten var att kunna trimma MF:en i TV:en till rätt bandbredd och kurva.
Ofta en tillsats till ett oscilloskop.
Numera finns inget man kan använda det till....
Roysan
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Det låter mycket likt funktionen i SEMen.
Wihelm
Inlägg av Wihelm »
carpelux
Inlägg av carpelux »
Ett användningsområde är till att justera in filtren för mellanfrekvensen i en radio. Ger möjligheten att se en kurva för filtret i ett oscilloskop.
grym
Inlägg av grym »
som en svepgenerator med "moyttagare" då ?
verkar vettigt
MiaM
Inlägg av MiaM »
Svepgenerator som också har utgång för att driva Y-axel/trigg på oscilloskop. Den jag sett heter nog bara wobbler eller liknande, tysk sak.
Ingen mottagare, tanken är att man mäter på ALC eller på nivå på AM-detekterad signal på den TV/radio man trimmar.
De är väl fullt användbara än idag. Typ alternativet är ju t.ex. att köra spektrumanalysator efter filter och skicka in brus eller liknande, men det kräver ju klart mer avancerade instrument. Vad som är billigt idag är ju att mäta frekvens även för radiofrekvenser, så det är lätt att kalibrera frekvensen på en sånhär. Ett väldigt exakt sätt att kalibrera är att skapa interferens med en rundradiosändare (givetvis inte så att man stör grannar osv) och trimma så att de ligger så nära varandra i frekvens. Om man t.ex. har en kortvågsradio som kan ta emot 10,7MHz så kan man ansluta den till MF i en FM-radio för att lyssna på beat-tonen. Det gäller ju dock att hitta tystnad på radiosändningen - något som väl kanske går lättast på P1 och P2 som sänder typ "tröga" program och/eller klassisk musik med pauser. Kalibrering behöver man ju bara göra ett fåtal gånger - man kan väl räkna med att så mycket en sånhär drivit i frekvens sen säg åttiotalet kommer den max driva över ytterligare 30-40 år. Detta förstås förutsatt att kondingarna får reformeras vettigt och att det inte sitter vaxkondingar är kass och som kör sönder rören på nolltid, och liknande elände.
Sidospår: Undrar hur bra/dåliga konstruktörer av radioapparater var förr med avseende på att göra så att frekvensdrift pga åldrande sker åt samma håll för alla ingående delar, så att allt fungerar förutom att skalan blir något fel, till skillnad från att känsligheten blir usel.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Mia, beror väl på vad du menar, har apparater som är mer än 100 år gamla och har nära noll avdrift på solar och annat, men det var kanske inte det du avsåg här...
På AGA transcivern jag har är den också väldigt liten, även helt utan kalibrering. Finns inte så värst mycket på dem som kan orsaka detta då nästan allt är mekaniskt och har riktiga lager, ibland även rubin och safir lager såsom på riktigt fina klockor, på de gamla. Obehandlade kristaller händer det heller inte så värst mycket med över tid, till skillnad från vissa typer av syntetiska. Men de måste ha varit enormt dyra att tillverka...
(Vad gäller 60-70 tal vet jag däremot inte då det ligger delvis utanför mitt intresse område, men generellt är den liten på militär utrustning).
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
MiaM skrev: 31 maj 2024, 18:41:01 Svepgenerator som också har utgång för att driva Y-axel/trigg på oscilloskop. Den jag sett heter nog bara wobbler eller liknande, tysk sak.
Kom ihåg från skoltiden (1970 tror jag det var), där hade vi en klumpig tysk sak på rullbord. Wobbler var nog vad de kallade swepgeneratorn för. Tysk sak i flera olika lådor oscilloskop, swepgenerator och jag tror även ett HF instrument som gick att modulera på olika sätt. Fanns bara en tysk manual så lärarna hade gjort en svensk instruktion.
Om frekvensstabiliteten. De med x-tal var ju i en klass för sig. Men långt tillbaka var det nog dyrt med X-taler. Var mest militär utrustning med x-taler. Det jag kom ihåg på gamla HF-kretsar var ju att en de flesta hade kondensatorer med olika temperaturkoefficienter som motverkade tempdrift under uppvärmning till drifttemperatur. Gällde väl både x-tal apparater och de utan x-tal. Hur pass mycket temperatur kompensering de hade berodde ju på prisklass. Riktigt dyra prylar hade oscillatorerna inbyggda i en temperaturreglerad liten låda.
För instrument var väl rekommendationen att värma upp dom minst 20 - 30 minuter innan man började jobba.
Mizzarrogh
Ja, en del Amerikanska apparater hade en noga isolerad metallcylinder med har jag för mig, en reostatslinga som kunde värma upp insidan vid behov.
Edit, Voltreferenser från denna tid var ibland baserade på kvicksilverbatterier i glasrör för nära nog absolut precision, dessa är relativt lätta att räkna på hur de förändras över tid om man inte misshandlat dem genom att använda mätmetoder som förbrukar ström från själva enheterna.
