PHP parse error på count()
C, C++, Pascal, Assembly, Raspberry, Java, Matlab, Python, BASIC, SQL, PHP, etc.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det här är helt galet.
PHP ger mig parse error på
echo count($a);
Varför i hela friden då?
Det blir ingen skillnad med sizeof().
[edit]
Ok, glöm det.
Jag hade missat ett ; efter en array-hantering innan så php behandlade allt efter som en del av detta... :oops:
Mickecarlsson
Re: PHP parse error på count()
Inlägg av Mickecarlsson »
Är $a en int eller array?
MadModder
Det är en array. Men om det hade varit något som inte gått att räkna hade jag fått ett annat felmeddelande.
pi314
Inlägg av pi314 »
Vad får du om du skriver:
print_r ($a)
respektive
var_dump($a)
Edit: Glömt semikolon är lätt i c och i php. Kan ge överraksande resultat...
MadModder
Se min edit i första inlägget.
Det fungerar nu. :)
Mickecarlsson
MadModder skrev: 28 mars 2024, 16:26:15 Jag hade missat ett ; efter en array-hantering innan så php behandlade allt efter som en del av detta... :oops:
Haha, been there done that :D
Du kan alltid kolla att koden är OK med php -l dinphp.php
Osäker på om den kollen tar ditt ”fel” :D
