Elektromagnet, vad för stål till kärnan?
iohan
Inlägg av iohan »
Jag skall linda egna spolar till en elektromagnet och behöver veta bästa ämnet att använda som kärna.
Jag har läst att ett milt stål är att föredra men har svårt att hitta någon leverantör.
Kärnorna skall vara runt 9-10mm i diameter.
Någon vänlig skäl som har nå tips?
Även om du har koll på emaljerad koppartråd i tjockleken 0.5mm2 är jag ytterst tacksam!
Tackar på förhand!
//Johan
grym
Re: Elektromagnet, vad för stål till kärnan?
Inlägg av grym »
vilket blötjärn som helst funkar
lite bättre stål kan ha mindre bra egenskaper, större remanens o.s.v
Emaljerad koppartråd finns på elfa.se
Jag köpte därifrån när jag experimenterade med meta.. öhm.. en AM-radiomottagare som av en händelse byter frekvens när något metallföremål kommer nära antennen.. :oops:
(Förresten så bör det gå lika bra med lackad koppartråd.)
iohan
Inlägg av iohan »
Tack för svaren!
grym skrev: ↑30 juli 2021, 23:22:02 vilket blötjärn som helst funkar
Skulle gärna vilja uppnå hög kvalitet på min magnet så vad är det absolut bästa att använda?
iohan
Inlägg av iohan »
JimmyAndersson skrev: ↑31 juli 2021, 01:42:00 Emaljerad koppartråd finns på elfa.se
Perfekt, att jag inte tänkte på det.
Vad har tjockleken på koppartråden för betydelse egentligen? Någon som kan ge mig nå info här?
För jag förstår att det viktigaste är att lindningarna är väldigt tighta.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Du vill ha många varv och mycket ström. Tjockleken på tråden styr ju båda faktorerna. Sen hänger det på spänningen du tänker mata med och hur mycket effekt du kan trycka genom spolen med tanke på kylning, om den ska vara dragen länge, eller bara korta impulser.
Tunn tråd ger många varv, men också högt motstånd och kräver därför högre spänning.
grym
Inlägg av grym »
du får leta upp specarna på järn och dess magnetiska egenskaper
även hur din magnet skall vara rent fysiskt är av betydelse
tråden, magnetstyrkan är i praktiven av amper varv, det som bestämmer vad är din fysiska storlek, möjlighet till kylning med mera
på en given fysisk storlek så är det oftast värmen som avgör vilken av du kan ha innan tråden blir för varm
om det är få varv grov tyråd och hög ström eller många varv tunnare med låg ström, kvittar, det blir ungefär det samma
gör det enkelt för dig
skaffa lite blötjärn, lagom koppartråd , prova att göra någon och se hur det funkar
TomasL
Inlägg av TomasL »
Linda på en vanlig skruv, och se vad som händer.
iohan
Inlägg av iohan »
Tack för alla svar!
Skall köra lite tester så återkommer jag om jag har fler frågor!
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
Varför inte använda transformatorplåt. Eller tag stål från en skrotad kontaktor.
