Kristallfrekvenser?
Kristallfrekvenser?
Hittade lite blandat med kristaller i min bra att ha låda och
tre värden stack ut då jag hade ganska många av just dessa,
3.579545MHz, 4.91520MHz och 12.2880MHz
Vad kan dessa tänkas vara använda till ?
Re: Kristallfrekvenser?
Du menar samtliga eller en viss frekvens?
12.2880MHz går bra att dela med 2^x för jämna frekvenser så den kan tänkas vara användbar mer än de andra.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
3.579545 är för NTSC tv-apparater, används även som kristall till MM5369 en 50/60Hz generator till realtidsklockor.
Precis, och de andra kan faktoriseras 3*2^12*1000 samt 3*2^14*100. Den senare kan man få klassiska RS232-frekvenser ur efter division med tvåpotens tex.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Den minsta har varit en favorit till system med CDP1802 men har då delats ned till halva frekvensen.
Jag kastar inte bort dom, de får ligga kvar i lådan. Det kan ju dyka upp någon applikation.
NTSC = Never The Same Color brukade vi skoja om då jag gick tekniskt gymnasium.
1 789 772,5 blir inte det en rätt så udda frekvens?HUGGBÄVERN skrev: ↑22 mars 2024, 20:47:44 Den minsta har varit en favorit till system med CDP1802 men har då delats ned till halva frekvensen.
- HUGGBÄVERN
J=.
Men det spelar liksom ingen roll när man har en maskin med 8 toggle-switchar som input och 8 lysdioder som output.
Vill minnas att den här kristallen var billigare än en 1MHz eller 2MHz.
- HUGGBÄVERN
RCAs videokrets körde på 3.58MHz: https://wiki.console5.com/tw/images/d/d ... P1861C.pdfHUGGBÄVERN skrev: ↑22 mars 2024, 20:47:44 Den minsta har varit en favorit till system med CDP1802 men har då delats ned till halva frekvensen.
Hade varit fint om någon av frekvenserna hade stämmer med någon radiofrekvens eller liknande så man kunde labbat med ett filter.
Bjaellerud
Kristallen med 3,579545 MHz ligger i amatörradions 3,5 - 3,8 Band på telegrafidelen.
Används ibland till radiofyr på denna frekvens.
Den kan beroende på oscillatortyp hamna lite utanför, idag kan man nästan alltid höra SK6AAL/B på 3580,1 kHz CW. Den sänder Morse.
Nätet är fullt med byggprojekt av små sändare på 0,1 -5 W med sådana kristaller.
Kristaller av denna typ kan även fås att svänga på övertoner, x2 eller x3 är lätt.
Då blir det plötsligt fler frekvenser att välja på.
Roysan
Roysan
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Bor du i Malmö så har elektrokit en för 12kr https://www.electrokit.com/kristall-3.579545-mhz-hc49/u
Sedan finns Bejoken där också fast de kanske inte säljer om du inte har F-skattsedel?
