P-kanal med strömspegel - Varför och hur fungerar detta?
Jag håller på bygga egen dator, typ. Det jag gör är att jag tittar på utvecklingskortet STM32MP157 och ST själva ger ut ritning, BOM-lista osv samt manual How to getting started with STM32MP157.
Med andra ord, det är en "Raspberry Pi"-liknande dator där man kan installera OpenSTLinux.
Hur som helst. Jag sökte efter kraftanslutningen för denna processor, och det jag hittade var en USB-C utan dataanslutning, bara strömanslutning.
Här ser vi att strömmen går från USB-C anslutningen till en P-kanal MOSFET och under denna finns en strömspegel. Men jag förstår inte syftet med detta? Är detta någon reglerkrets eller vad är målet? Jag kan tolka detta som ett skydd, men det sitter redan en TVS diod där.
- Synesthesia
Re: P-kanal med strömspegel - Varför och hur fungerar detta?
Det var en intressant koppling med Q2 och Q1. Jag tycker den kopplingen ser ut som en ideal diod: om ström från vänster till höger över Q2 så leder Q2, ström från höger till vänster på Q2 så leder inte Q2.
Hittade till och med ungefär den kopplingen när jag gooooglar på "ideal diode": https://www.eevblog.com/forum/projects/ ... al-diodes/
Jo, men varför ens skulle man vilja köra ström från höger till vänster. Detta låter bara ologiskt då strömmen kommer från USB-C kontakten =)
Det är en "automatisk" switch-over som säkrar att +5V finns från antingen USB eller annan anslutning.
På det vis kan man utveckla en applikation o testa den, inkopplat till USB.
När man sedan är klar, kan den köra på en adapter o alla är glada.
Jag förstår att strömspegeln är till för att den högra sidan ska visa sig ha lika mycket strömigenomgång jämfört med den vänstra sidan, oavsett lasten på den högra sidan. Då kan man utnyttja spänningsfallet, vilket är 5V.
Men om Gate är på 5V och tröskelvärdet är 1V. Då måste Source vara minst 6 volt, men 6 volt finns inte tillgängligt.
https://tinyurl.com/2xzmb7b3
I detta exempel verkar strömspegeln inte alls fungera.
- Synesthesia
Den fungerar snarare som en differentialförstärkare här. När utgången (som går till gate) går ner till 0V (eller 22mV) har du ju nästan 5V över gate-source vilket är mer än tillräckligt för att få Q2 att leda.
Också att tänka på här: på en MOSFET får du samma funktion om du byter plats på drain och source bortsett från att det sitter en "parasitisk diod" över source och drain.
Jag har inte riktigt förstått vad denna lösning ska vara bra till. USB-C har bara 5V som maximal spänningsnivå.
Okej.
Nu förstår jag varför man använder en sådan.
Strömspegeln ser till att mosfeten har riktigt lågt spänningsfall, trots sin diod framspänning på 0.5-0.7V, vilket blir reducerad. Svårare än så var inte syftet.
Men jag vet dock inte syftet varför ST har valt denna som konstruktion för att driva en krets om strömmen kan endast komma från USB-C. Det är detta som förvirrar mig.
