Enkla stepfiler av stora assemblies
rysshack.se
Inlägg av rysshack.se »
Finns det ngt sätt att skapa enkla stepfiler av större assemblies i solidworks?
endast det yttre skalet av vad som finns i det man utgår från behövs och det är absolut inte nödvändigt att det finns ett träd med ingående delar i stepfilen.
om den dessutom är lättuggad för datorn är det ingen nackdel.
larky
Re: Enkla stepfiler av stora assemblies
Inlägg av larky »
Du får val vid spara som av en assembly till en part,
All components
Exterior faces
Include specified components
Du kan prova att först göra en part och sen göra den till en step
Via e-drawings kan du göra en export till websida, kan fungera för visning av ganska tunga modeller.
rysshack.se
Tack för tipset!
TomasL
Inlägg av TomasL »
Du borde också kunna exportera till 3D-PDF.
