Subwoofer som inte startar [löst]
Re: Subwoofer som inte startar [löst]
Hej.
Jag har 2st XTZ 99 w10.16 med samma problem som beskrivs i tråden.
Men jag är kass på el, finns det någon här som skulle vara villig att åtgärda felet på dessa?
Det hjälper mycket att veta var du bor,
eller är du villig att skicka dem?
Dumt av mig. Jag bor i Stockholm.
Skickar helst inte, då det är 2st och dom väger en del.
Re: Subwoofer som inte startar [löst](Nästan)
Hej! Ursäkta att jag väcker denna tråd en gång till, men när jag öppnade min sub för att löda fast en extra konding enligt förslaget, så såg det inte ut likadant som de bilder som visats i denna tråd. Mailade först xtz och fick ritningar av dom, både bilder och fulla ritningar. Bilderna samma som publicerats i denna tråd. Min sub heter XTZ99 W10.16, men har modell nr SW300C. Kortet sitter dessutom med de flesta komponenter vänt inåt (nedåt) och allt är förslutet, så det går inte att ta loss. Kopplingschemat jag fick ser också något annorlunda ut, och verkar i och för sig stämma med mitt kort. Bifogar ett urklipp ur kopplingsschemat, som jag tror eventuellt motsvarar det som finns i denna tråd, och en bild på hur min sub ser ut inuti. Har någon ett förslag om det finns något jag kan göra? Känns tråkigt att behöva kassera en sub efter ca 2000 timmars drift!
https://pucb.se/temp/bildkretskort.jpg
https://pucb.se/temp/kopplingsschema.png
(Bilderna ligger på en offentlig server där jag har min egen hemsida.)
Mvh
Claes Bystedt
Mvh
Claes Bystedt
Hej Claes, jag fixade precis min 10.16 med metoden ovan, lödade en 470uf konding mellan diod och Jorden på IC7.ClaBys skrev: ↑1 november 2021, 19:00:53 Hej! Ursäkta att jag väcker denna tråd en gång till, men när jag öppnade min sub för att löda fast en extra konding enligt förslaget, så såg det inte ut likadant som de bilder som visats i denna tråd. Mailade först xtz och fick ritningar av dom, både bilder och fulla ritningar. Bilderna samma som publicerats i denna tråd. Min sub heter XTZ99 W10.16, men har modell nr SW300C. Kortet sitter dessutom med de flesta komponenter vänt inåt (nedåt) och allt är förslutet, så det går inte att ta loss. Kopplingschemat jag fick ser också något annorlunda ut, och verkar i och för sig stämma med mitt kort. Bifogar ett urklipp ur kopplingsschemat, som jag tror eventuellt motsvarar det som finns i denna tråd, och en bild på hur min sub ser ut inuti. Har någon ett förslag om det finns något jag kan göra? Känns tråkigt att behöva kassera en sub efter ca 2000 timmars drift!
Mvh
Claes Bystedt
Ser ut som att du tittar på fel kretskort, här är bild på både kretkortet där konding skall sitta(kortet till vänster), och det du skickade bild och skema på (kortet till höger).
Hej och tack för svar! Tyvärr ser min sub inte ut så inuti. Bifogar bild här:
Då är det nog kört för min sub, vet inte var jag ska leta efter dessa komponenter och svårt att hitta motsvarande och svåra att se och komma åt! Eventuellt om jag tar bort trafon!
Mvh Claes
Mvh Claes
stukastini
Kan någon lägga upp bilder igen? Länkarna fungerar inte för mig, jag har samma fel som de flesta andra tror jag med att subben slår på/av, blinkar. Nu har den gett upp helt och startar inte mer. Vore skönt och veta vad som troligen felar.
Mvh
Mvh
Bonesbiggis
Ser ut som jag har samma modell som Clas nån som hittat lösning på det eller har schema?
Har samma problem själv men känner inte att jag har kunnskapen att löda nya kondensatorer på kretskortet. Någon som känner de kan ta på sig jobbet? Eller kanske känner någon som kan göra det? Västkusten från Strömstad till Kungälv eller möjligen Göteborg.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Vi är väl tre i Vänersborgs kommun. Ska jag göra jobbet får du komma hit med hagelbössa och och passa på mig, annars blir apparaten liggande nåt halvår ... eller år.
Haha, jag har hittat en kille i Tanum som jag skall ta en prat med, han verkar kunna hjälpa till. Om inte annat så känner jag en annan kille där uppe som jag kan låna en hagelbössa av innan jag kommer körandes till Vänersborg!
Ser ut som att jag också har lite annorlunda model som @Bonesbiggis och @ClaBys. Någon som hittat en lösning på denna modell?
