Vad kan jag ansluta i porten Digital Audi out Optical på TV:n?
Superrobban
Inlägg av Superrobban »
Jag har en Sony Bravia platt-TV från 2011.
Den har en port som Digital Audi out Optical, är det den vägen jag bör gå för att kunna ansluta en soundbar?
Funkar det med nyare prylar och en äldre TV?
mcrj
Re: Vad kan jag ansluta i porten Digital Audi out Optical på TV:n?
Inlägg av mcrj »
Ja jag kör så till min soundbar.
malman
Inlägg av malman »
Porten som sådan ger normalt en fast utnivå… o kan kopplas till allt med motsv ingång förstås..kan överföra stereoljud okomprimerat, eller komprimerat surroundljud (enl wikipedia), det senare var nytt för mig…
Kallas: S/pdif… opto.. (finns också s/pdif över koax)
Plockar ljud från min sony tv a’la 2011 till vanliga stereon så fn.
Så om soundbaren har egen fjärrkontroll med egen volymkontroll bör det funka…
(Då jag inte tror Sony TV’n kan styra ljudnivån på denna utgång)
MadModder
Inlägg av MadModder »
En kompis köpte min gamla TV och använder toslink till sin soundbar och den följer snällt med i volym när man ändrar volymen på TVn. :humm:
mcrj
Inlägg av mcrj »
På min LG SI3 funkar det till min philips-tv.
