Läsa/Skriva på 39SF020A
Hej på er alla!
Jag har försökt hitta lite info om krav på programmerare för 39SF020A typ plcc.
Kan man bygga en enkel programmerare efter schema eller är det köp som gäller?
Har hittat några men vet inte om de är rätt för den kretsen fast man skulle ha plcc sockel.
Har hittat:
http://www.electrokit.se/item_show.php?code_no=10100128
http://www.electrokit.se/item_show.php?code_no=10100149
http://www.electrokit.se/item_show.php?code_no=10100182
http://www.kjell.com/content/templates/ ... 7715&path=
Om jag har förstått så ska den här fungera men om den är det lättaste och enklaste?
Universal Flash Programmer (v. 6.03) på polsk sida:
http://www.epsilon.com.pl/cgibin/shop?show=prog
till den ska man då ha en Adapter 8-bit Flash/Eprom Board PLCC32 (v.2)
Sen har jag lite svårt att förstå betäckningen (39SF020A) vad SF betyder och vad skiljer det från F?
Jag hoppas att någon förstår och jag är tacksam för svar.
H: Ake
Har hittat:
H: Ake
Lite övrig info om 2Mbit flashchippet SST39SF020:
Det är detta flashchipp som sitter i Xbox360:n DVD läsare, och det är alltså detta som man flashar om, så att DVD läsaren kan läsa brända skivor.
En vanlig procedur är att man löder detta chippet paralellt med det gamla, så kan man med en switch välja vilket bios dvd läsaren skall starta med.
Den sida jag känner till som man kan köpa detta chipp från i sverige är Chipper.se
Flash chippet kostar där 69:-
[Edit]:rättstavning och pris
Datablad för SST39SF020A
Tänk på att dom gamla XboxDVD läsarna har PLCC sockel, och därför är det grymmt smidigt att löda ett chipp från chipper.se paralellt med den.
På de nyare Xbox360DVDs så använder dom TSOP, det går att dra ledningar till en PLCC krets, men det smidigaste för dig skulle vara att använda en TSOP här....
Du jag sitter och läser lite på databladet om den nu.
Det är ett paralellt flashminne, vilket innebär att du till att börja med måste ha 8st ledare bara för datan, sedan ledare för vcc, gnd och ett gäng till för enable write mm.
Jag är inte så bra på det, men jag tror (vet inte) att dom flesta programmerare för microkontrollers på marknaden är seriella.....
Det innebär att jag tror inte det funkar att använda dom 4:a översta du har länkat till.
Den understa förstår jag inte vad det står, så den kan jag inte uttala mig om....
Hmm, bara F hittar jag inget minne med....
hittar:
VF och det skall köras på 2.7V-3.6V
LF och det skall köras på 3.0V-3.6V
Hmm, verkar som om det finns det som ISP, så det jag sa innan att man inte kan använda dom programmerarna kan vara felaktigt....
Men du kankse måste använda en annan typ av minne då...
49F det ser jag inte att de har en minnestyp som hetter så???
Citat:"sen så står det att den ska klara Flash i 1,2 i 4 Mbit."
Detta förstår jag inte riktigt vad du menar, det är storleken på flashen, och du köper den storleken du behöver ha.
Jag vet inte om du blandar ihop det med överföringshastighet????
hittar:
Jag blandar inte ihop överförings hastigheten med mängden men i polen så skriver de tydligen Mbit och vi Mb. Kanske inte så bra att klippa o klistra.
Nu vet jag att 29/39/49F(LV)0x0/00x det som står i paratensen ska vara före F och då stämmer det väl.
jag hittade 49LF020 3.3V 29F010 5V Ja det fins flera på den sidan och det står att denna programmerare ska fungera.
Men jag ska ta och kolla det imorgon för jag kan inte polska så bra.
Jag ska återkomma.
Men ett stort tack iallafall
Jag ska återkomma.
Hittade den här texten på en sida där man kan beställa sst39sf020A, "SST39SF020A-70-4C-PH, 2048K (256K*8), 70ns, Flash, replacement for 29F020/29F2001"
Verkar som 39SF020A är en ersättare till 29F020, då borde det fungera utan problem.
När jag sökte stötte jag på Froggle
testa att sök efter "SST39SF020A" där, man får upp ett gäng intressanta träffar
Har varit i kontakt med Epsilon och fick svar på minna frågor angående programmeraren.
Det fungerar att läsa och skriva på de alla eprom som står på deras sida och det är ganska många.
Har även beställt programmeraren + tillbehör och ett par chip 29F040 TSOP32, 39SF020 (SST) (PLCC32 SMD).
Nu är det bara att vänta på paketet.
Jag beställde TSOP32:an från http://www.epsilon.com.pl/cgibin/shop?show=uPieep10
Men priserna står nu för 10st och det kostar då ca 22-25kr st men sen kommer frakt på.
Kan inte säga exakt nu men ta och avakta med att beställa för det var lite strul det gick inte att beställa direkt hit utan kompissens bror ska skicka det till mej.
Men jag ska få mera info om hur det ska gå att beställa direkt.
