Tecno's nya stora DELTA skrivar bygge
lgrfbs
Re: Tecno's nya stora DELTA skrivar bygge
Inlägg av lgrfbs »
Förlåt om jag missat detta, hur färdig är bygget?
Tuta och köra
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Kan man lägga den i baksätet på en normal stor personbil?
Är 5% nyfiken på att lägga beslag på den i samband att jag ska besöka stora huvudstaden.
Annars tror jag att det skulle vara bättre att du postade i Säljes/Köpes/.... forumsdelen angående att du vill ha i väg denna.
Klipp ut i kartong en triangel med 90cm och testa, tung är den !
hawkan
Inlägg av hawkan »
Ett bord att ha den på?
Jodå Håkan, ett bord blev till för nån dag sedan. Nu kan finliret komma igång när man inte behöver krypa på alla fyra.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Och till det en kontorsstol och sätt på såna här hjul så gör du piruetter kring den, skämtar inte, rullar så lätt, svårt att få den att stå still.
Re: Tecno's nya stora DELTA skrivar bygge SÅLD
tecno skrev: 3 mars 2022, 16:18:33 Här en lista på sponsorer:
PHAETUS sponsrar mitt bygge med https://www.phaetus.com/dragon-hotend-whf/
Kulla har sponsrat bygget med linjärskenor, uppdaterar med bilder så snart dessa kommit på plats. Ett stort tack!
Fortran har sponsrat bygget med 2st SSR, bilder så snart dessa monteras. Ett stort tack!
LDO Motors sponsrar med extruder Orbiter 2 och 3st Nema 23 stegmotorer
Duet3D sponsrar med lite grejer som Smart Effector + lite tbh
Fått ytterligare lite spons till kontrollerkortet från Duet3D.
KENOOVO sponsrar med 220V värme på 1.2kW till bädden
hcb har lämnat ett generöst bidrag till projektet, det tackar jag för!
Dags att skapa ett eget projekt på denna stora skrivaren. Påbörjat samla ihop lite material till bygget, aluprofiler finns sedan länge.
Kommer att införskaffa ett Duet Smart Effector kort https://docs.duet3d.com/Duet3D_hardware ... t_Effector
Troligen blir det Phaetus hotend av nån´t slag när jag väl kommit så långt, finns andra alternativ iofs.
Ett Mellow-3D FLY-RRF-3D styrkort finns på hyllan för detta projektet.
Inte bestämt mig för vilken extruder jag vill ha ännu.
Stegmotorer och lösa drivare till dessa är planerat, onboard drivare till extrudern.
Klurar på var hitta lämplig gjuten aluminium platta Ø ca 600mm
Magneter till kolfiber rören finns redan, skall till och rita ändstycken vilka ska svarvas från Delrin stav med radie för 10mm kulor som är på väg från Kina.
Mera om detta framöver
