Strömbrytare + Led-dimmer i samma
TommyO
Inlägg av TommyO »
Jag har en infälld väggströmbrytare i köket (se bifogad bild). Brytaren är säkert ca 15-20 år gammal.
Den övre knappen slår bara av/på en av kökets takarmaturer.
Den nedre knappen slår på/av samt kan dimma armaturen över köksbordet.
Vi har nu bytt takarmaturen över köksbordet och får inte den dim-bara led-lampan i armaturen att funka.
Jag har förstått att jag måste byta väggströmbrytaren/dimmern till att fungera med LED-lampor.
Kan någon ge tips om vad jag hittar en likadan strömbrytare som den som sitter på plats fast för LED?
Jag har kollat på Clas Ohlson, JULA, Bauhaus här i Västerås, men inte hittat en med den dubbla funktionen.
Med vänlig hälsning/Tommy
mrfrenzy
Re: Strömbrytare + Led-dimmer i samma
Inlägg av mrfrenzy »
Idag använder man en krondimmer som monteras i dosan bakom knappen eller kopplingsdosan.
Jag gillar plejd då de dessutom kan styras med blåtand och har har andra smarta funktioner:
https://www.bygghemma.se/hus-och-bygg/e ... d_source=1
Själva knappen byter du mot en med två återfjädrande vippor.
Det finns också integrerade varianter med touchknapp eller vred
https://www.elbutik.se/product.html/nam ... ol-2-kanal
https://www.conrad.se/sv/p/ehmann-4295x ... 02168.html
TommyO
Inlägg av TommyO »
Tack för svaret.
En krondimmer verkar ju perfekt.
Men styrknapparna, hur ser dessa ut?
Två återfjädrande vippor skriver du.
Hur ansluts dessa till själva krondimmern?
