Postar om ett meddelande som försvann i flytten...
Tjo!
Fick tre Bosch/Rexroth-pumpar av min svåger. Det är en 11 cc och en tandempump som består av en 13cc och en 16cc pump. Det är ytterkugghjulspumpar.
Den lösa pumpen hittar jag data om men inte dubbel/tandempumpen. Någon som råkar sitta på information om den?
Dessa nummer står på pumpen:
1PF26F2-22/013RL01VM
00603680
00272738
N16
Kan man vända rotationsriktning på dessa pumpar?
Fick även överströmmningsventil, flödesbegränsare, filterhus med filter, en Danfoss OMP50 hydraulmotor och en liten kolv med 75 mm slaglängd (perfekt till redskapslås!)! En del var nytt andra begagnade. Nypris kanske ligger på 50000:- för prylarna!
Ang. rotationsriktningen, har inte pumparna olika diameter på in och utlopp, man brukar ju ha grövre ledningar på sugsidan för att undvika kavitation osv.. Annars kan jag inte komma på någon anledning till varför man inte skulle kuna köra den baklänges, det är ju ganska enkla prylar..
Anslutningarna kan man ju skifta genom att snurra huset 180 grader. Problemet är dock dräneringarna vid packboxarna. Ifall man bara byter rotationsriktning så hamnar dräneringen på trycksidan med skjutna packboxar som följd.
Ja just det, det finns dränering också.. ja med dom kan det ju bli problem.. skjutna packboxar har man ju råkat ut för några gånger på motorer när man inte haft dräneringen kopplad till en fri retur..
