Vart ska jag sätta en pull-up resistor för att stänga en PNP-transistor?
ghu
Re: Vart ska jag sätta en pull-up resistor för att stänga en PNP-transistor?
Inlägg av ghu »
Förr använde man ibland genombrottet i en backspänd Basemitterdiod som brusgenerator.
ghu
Inlägg av ghu »
Hur har det gått för TS, finns det något att rapportera?
ghu
Inlägg av ghu »
DanielM
Tycker du inte att det vore schysst mot oss som lagt ner tid för att försöka hjälpa dig att tala om vad som var felet/lösningen och om problemet är löst.
opampen
Inlägg av opampen »
Lite sent kanske... Men 2N2222 finns ju även i TO18 kapsel ( till höger) om det är till någon hjälp?
Hoppas att det hela har löst sig på bästa sätt annars?
Mr Andersson
Inlägg av Mr Andersson »
Ja detta forum är en konstant källa till komedi. Det är en perfekt distraktion ifrån vintermörkret. :rofl
100% av TS trådar kan sammanfattas så här:
- Varför fungerar inte min konstruktion?
- Det är en ganska dålig konstruktion. Om du gör så här kommer det fungera mycket bättre.
- Jag vill inte. Min egen lösning fungerar jättebra, förutom att det inte fungerar.
ajje
Inlägg av ajje »
Det var en helt klockren sammanfattning. :rofl
bearing
Inlägg av bearing »
DanielM skrev: 8 februari 2024, 20:36:25 Så hur löser jag det här?
bearing skrev: 8 februari 2024, 21:24:57 Gissar att någon av transistorerna sitter monterade åt fel håll
DanielM skrev: 8 februari 2024, 21:56:20 den är korrekt monterad till 100%
... några dagar och 20 inlägg senare ...
DanielM skrev: 11 februari 2024, 10:43:34 Aja, jag kan väll testa sno på trissan.
Skriver sedan inget mer i tråden.
DanielM
Inlägg av DanielM »
ghu skrev: 21 februari 2024, 07:50:27 DanielM
Jag har fått detta att fungera nu!
Vill ni veta vad som var problemet?
Jag tog bort transistorn och mätte om det fanns någon resistans mellan hålen för emitter och för kollektor. Ja det fanns det. Så det verkar som att PCB-kortet hade gått sönder.
Jag får nog ta nya hål.
Men transistorn var rätt monterad.
ghu
Inlägg av ghu »
Jag borde egentligen inte skriva men ditt inlägg är väldigt underligt.
Du har alltså tagit bort NPN-transistorn och resistansmätt mellan hålen där transistorn satt.
Resistansen var inte mycket stor så då drar du slutsatsen att problemet var att kretskortet är sönder.
Av detta drar du slutsatsen att NPN-transistorn var rätt monterad.
Du skriver: "Jag har fått detta att fungera nu!". "Jag får nog ta nya hål."
Hur har du fått allt att fungera när du inte har borrat de nya hål för transistorn som du anser krävs?
Mr Andersson. Den här tråden verkar följa mönstret helt och hållet
DanielM
Inlägg av DanielM »
Jag har bara satt allt på ett kopplingsdäck. Återskapat det jag gjorde och monterat dit komponenterna.
Men kretskortet behöver göras om på nytt. Kretskortet är faktiskt nytt också, så något har hänt.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Problemet när det uppstår elektroniska problem är "confirmation bias". Har jag hört att mosfet-komponenter är känsliga och jag har just sådana i kretsen är det tendentiöst att bara felsöka på dem t ex. Dvs jag har redan bestämt mig för var problemet sitter och det är bara där jag söker orsaken.
