Pic som startknapp till moderkortet
weekendowel
Inlägg av weekendowel »
Finns det någon här som vet om detta fungerar?
Kretsen är en PIC 12F629 och meningen är att när jag sätter utgången till 0V i ca 500 ms så ska min dator starta.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Nej, så som det är *ritat* ser jag inte hur det skulle
kunna fungera. PIC'en saknar t.ex matningspänning...
weekendowel
Jag tänkte lite mera på själva funktionen när jag gjorde ritningen, om picprocessorn har matning och jag har ett fungerande program i den.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Rita ett schema istället för en mönsterkortslayout.
Det är lite oklart hur kopplingen är tänkt att fungera.
Du kan väl i alla fall försöka *beskriva* vad du gör !?
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Du kan inte köra uC utgången direkt. Mata uC med 5vsb och låt den dra en liten trissa som kortsluter PS-On till jord - använd helst en N-kanals MOSFET.
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
"använd helst en N-kanals MOSFET."
Skulle gissa på att en optokopplare också fungerar.
Marta
Inlägg av Marta »
Förutsatt att logiknivåen på startpinnen <=5V och att den klarar att registrera "nolla" trots diodens framspänningsfall så borde det väl fungera?
bengt-re
Skype: bengt-re
Kan fungera, men du har inget behov av potentialfrihet om du ändå matar med samma spänningsdomän, mosfeten drar hårdare (närmare jord) VILKET GER EN SÄKRARE FUNKTION
weekendowel
Jag har nu provat och det fungerar bra iaf på mitt mini-itx kort.
bengt-re
Skype: bengt-re
Det GÅR driva det direkt med utgång ifrån uC också, men då måste man ta hänsyn till power upp timing. Optokopplare går säkert, men lite inte blint på det till alla kort.
