Du har så rätt, det är exakt det jag efterfrågar.
Cadprogram till skrivare, vilka kör inte Fusion 360?
Re: Cadprogram till skrivare, vilka kör inte Fusion 360?
>Med den definitionen så är även VBA, C, C++, C# mfl CAD-program, då de kan göra exakt samma sak.
TomasL:
Nej, så är det inte.
– OpenSCAD visar löpande formen på det som man skapar.
– OpenSCAD är framtaget för att skapa konstruktioner för tillverkning eller 3D-utskrift.
– OpenSCAD kan exportera det som man formar i olika format, bl.a. STL.
Här är några format som OpenSCAD kan exportera konstruktioner till.
Här är några konstruktioner som jag gjort nyligen i OpenSCAD.
Vinklad fläkthållare.
Skydd över led till oscilloskop.
Del för lagning av tripoid.
Här är dom 3-D-printade delarna på plats.
Det tog mig ca 15-45 minuter att göra dessa i OpenSCAD. Jag är nybörjare, så det borde väll gått snabbare?
TomasL:
Jag kan ha fel och du kan ju i så fall enkelt bevisa att det är så. Allt du behöver göra är att göra någon av konstruktionerna ovan i VBA, C, C++ eller C# och skriva ut den.
Din förmåga att programmera skulle imponera mycket på mig om du har det klart inom ett halvår. Jag ser fram emot att få se din kod!
Återigen. OpenSCAD är speciellt. Dom flesta vill ha ett CAD-program där man formar sina skapelser i ett interaktivt grafiskt gränssnitt. Det är inte så OpenSCAD fungerar.
/π
TomasL:
TomasL:
/π
Varför skulle jag det, när jag använder Inventor, finns ingen anledning att tillbringa flera timmar med att skriva en massa text, för att få fram en modell, som tar 10 minuter att göra i Inventor.
Det har inget att göra med ditt påstående att OpenSCAD inte är ett CAD-program och att VBA, C, C++ och C# är lika mycket CAD-program som OpenSCAD.
Vilket uppenbarligen var ett felaktigt påstående.
Vi vill ju inte vilseleda någon här. Eller hur?
/π
/π
Jag vill minnas att jag har läst här att det fanns något sätt att kringgå kravet på uppkoppling för Fusion360.
Är det någon annan som har något minne av det?
Efter det att Fusion360 är installerat och uppstartat första gången, kan man köra det utan Internetanslutning i två veckor, sedan behöver man koppla upp internet, för att sedan kunna köra två veckor offine igen
Nej, c och t.ex. Povray är inte alls samma sorts program(språk).
Om man inte programmerar sitt eget Povray på samma gång...
Hur fungerar det med enheter och storlek i 3d-modeller och filer?
I Povray brukar jag använda millimeter som enhet, men det bryr sig ju
inte Povray om. Det ser bara enheter.
Om jag t.ex. gör en kub som är 5 x 5 x 5 millimeter i Openscad, hur får man
en 3d-skrivare att förstå det? Finns det fil-format med mått i?
Eller ställer man in det om man skivar sin modell eller när man skriver ut den?
I Inventor ritar du i milimeter eller tum, beroende på inställningar och vilken template du använder.
I Autocad ritar du alltid i skala 1:1 och det är dimensionslöst.
Hur är möjligheterna med IronCAD?
Det programmet hör man inte talas om så mycket här på forumet.
- SeniorLemuren
Jag har inte kollat så ingående på andra cad-program sedan jag för länge sedan startade med Autocad för att sedan övergå till gratisversionen av Fusion 360. Det som fångade mig var att det fanns instruktionsvideos, för i stort sett allt man kan behöva lära sig, på Youtube.
Fusion360 är emellertid enligt min mening väldigt logiskt uppbyggt och lätt att lära. Jag genererar modeller till 3D-skrivaren och G-code till min CNC-fräs. Jag har inte alltid tillgång till internet så jag sparar ofta mina arbeten lokalt så jag kan komma åt dem ändå. Det händer ibland att jag måste logga in för att sedan kunna fortsätta oansluten.
Ett av de mer trevliga arbeten jag gjort i fusion var att generera G-code till min CNC-fräs från ett fotografi av det söndersslagna plexiglaset på bakljuset till min Volvo S80. Fräste sedan ut en bit av röd plexi som jag sedan limmade in i hålet på bakljuset med superlim. Det passerade bilprovningen utan problem, så där sparade jag ett par tusenlappar på en ny baklyckta.
Häromdagen caddade jag mig ett litet syskrin
Denna konstruktion av mobil CNC caddade jag för ett antal år sedan. Den blev aldrig byggd tyvärr. (Obs. Det börjar inte röra på sig för än 18 sekunder in i videon.)
Här är en liten del av X-axeln som jag bygger om på min CNC-fräs för att ge några exempel på vad jag använder cadd till..
Fusion 360 är det snarare en nackdel om man kört CAD innan.
Dels så har den en "tidslinje" så vill man ändra så gör man ingen ny utan man går tillbaka och gör redigering. Och då kommer efterföljande steg att modifieras/anpassa sig.
Sedan så definierar man relationer som olika linjer har först typ parallell, horisontell, vertikal innan man sätter mått. Då kommer många mått att ge sig självt.
- Synesthesia
Använder FreeCad, då jag använder det bara sporadiskt och kommersiella gratisversioner såg jag som osäkra (ändrade villkor mm), då tyckte jag open source passade mig bättre, då vet man vad man har.
För ett företag som betalar en anställd sitta med CAD 8 timmar om dagen kan det löna sig betala några tusen per månad för en mer avancerad CAD.
OpenSCAD og FreeCAD til 3D-modellering, KiCad til å lage kretskort.
