Elektriskt ledande skärmande färg, jordning?
Rageguitar
Inlägg av Rageguitar »
Hej,
har tänkt måla ett rum med en elektriskt ledande skärmande färg.
På vilket sätt ska eller kan jordning utföras?
Jag har idag ingen jord framdragen till väggkontakt.
Rummet har vattenburen element.
Är det ok att jorda väggen genom elementet?
Mvh
Nicklas
4kTRB
Re: Elektriskt ledande skärmande färg, jordning?
Inlägg av 4kTRB »
Är det zinkfärg?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Vad är syftet, till att börja med?
Rageguitar
Hej,
färgen innehåller grafit.
Syftet med målningen är att avskärma rummet från radiovågor, samt eventuellt även från elektriska fält.
Det är nog för elektriska fält jordningen kommer in i bilden.
Mvh
Nicklas
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Är det inte bättre du jordar den utrustning som ska skärmas i väggen?
Jordskruven på vinylspelaren exempelvis.
grym
Inlägg av grym »
vad ger ett lager grafitfärg för skärmning
10 ganske 20 db
eller knappt någon skillnad i praktiken, mobiler kommer kunna användas därinne utan större problem, om man inte redan är på gränsen
sedan måste fönstren, om det finns sådanna dämpas med
rimligt är två lager 0,5mm galvade plåtar med 45mm reglar emellan
ger rätt utför 100 db dämpning om allt är rätt gjort
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Stålull är klassiskt material. Det klart det blir många rullar. :)
ajje
Inlägg av ajje »
Sen måste man skilja på teknisk skärmning och psykologisk skärmning.
För teknisk skärmning är dubbelplåt bra, för psykologisk skärmning räcker grafitfärg alldeles utmärkt. :D
TomasL
Inlägg av TomasL »
Beroende på, frekvenser under ca 2 GHz bör hönsnät fungera hyffsat bra, och naturligtvis dämpar det mer ju lägre i frekvens man kommer.
Man brukar väl säga att maskstorleken skall vara mindre än våglängden och helst 1/10-del av våglängden
danei
Inlägg av danei »
Jag har hört de som av andra anledningar haft två lager hönsnät i väggarna och lågenergifönster som får problem med måttagningen.
Handlar det om elallergi så gäller det att den drabbade tror på det. Tekniska data är i de fallen oväsentliga.
Edit: Stavning
TomasL
Inlägg av TomasL »
Jag pratar om teknisk skärmning, inte för att tillfredställa foliehattars tro på imaginära saker.
Rageguitar
Hej,
tack för era kommentarer, mycket intressant med olika nät, plåtar och hattar, ska se över dessa olika alternativ.
Oavsett teknik för avskärmning så tolkar jag det som att man kommer tillbaka till ursprungsfrågan.
Mvh
Nicklas
danei
Inlägg av danei »
Det beror ju på vad man vill uppnå. Jordning är inte nödvändig i alla fall.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Problemet är väl att det knappt är idé att jorda en skärm som "inte finns". Ska du skärma bort radiovågor, får du som skrivits ovan ha något helt annat än lite zinkfärg på väggarna.
Gör en sökning på RMI shielded room, så ser du ungefär var du hamnar.
SAABs EMI/RMI-rum såg ungefär ut så här man så mycket större där konerna skulle absorbera maximalt med RMI.
Biker
Inlägg av Biker »
Aluminiumfolie är nog billigast,effektivast o enklast som tapet/undertapet
Så slipper man rundjordsfolket snack om att jorden är rund
