Centrum 291 rörradio schema
ziw
Inlägg av ziw »
Finns det någon vänlig själ som kan hjälpa mig med ett schema till en
Centrum rörradio modell 291-1788? Radiomuseum har det inte.
Rören är ECC85-ECH81-EF89-EABC80-EL95.
/ziw
4kTRB
Re: Centrum 291 rörradio schema
Inlägg av 4kTRB »
Vilka reparerade den typen av radioapparater förr?
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Undrar om du inte skulle kunna komma ganska nära din radio genom att titta på en snarlik med exakt samma rör,t.ex Telefunken Jubilate 1351.
Tror inte att det skiljer så mycket då det inte går att koppla rör hur som helst i en standardradio.
Är det något fel på den?
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Posta en bild på baksidan av radion där modellnummer syns.
Rolf Zetterberg
Ser ut såhär(en vanlig LMKU-radio från 60-talet):
ziw
Inlägg av ziw »
Radion fungerar dock med väldigt låg volym på FM.
Jag gissar att den är tillverkad i oktober 1960.
Kan rekommendera https://www.doctsf.com/. En fransk sida med massor med radioscheman.
Zenith, här kommer bilder:
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
En tanke är att se över rören - är de från tidens begynnelse kanske dags att byta och likaså en koll på elektrolyterna. Men alla åtgärder måste ske väldigt försiktigt.
Rolf Zetterberg
Ett vanligt fel är att ECC85 blir sjukligt.Enklast är att låna ett sådant från en annan fungerande radio och prova.
ziw
Inlägg av ziw »
Tack för tipset, jag råkar faktiskt ha en Siemens Meistersuper D91som
tillfälligt kan få låna ut en ECC85.
l
