bilder på verkstäder "mekrum" mm
ASEA
Re: bilder på verkstäder "mekrum" mm
Inlägg av ASEA »
" Pease died in an automobile accident after leaving Williams' memorial", dog 6 dagar senare typ :roll:
Båda verkar ha lämnat efter sej ett stort arv av tekniska publikationer rörande analog elektronikdesign.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Jag hittade en gammalbild som jag postat i tråden tidigare. Jag tyckte det var intressant att jämföra så jag tog en ny bild. Man kan se att det är samma labb men att saker har ändrat sig. Några av kartongerna på översta hyllan är samma, men troligen inte innehållet. Förstärkaren som står på andra hyllan, en Sony har jag inte något minne av att jag ens ägt...
2010:
2023:
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Ditt labb 2023 har ju fått en kurva, så att golvytan har ökat markant :D :vissla:
ajje
Inlägg av ajje »
Så mycket fin datorhistoria samlad på en plats att rummet kröks. :bravo:
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
:rofl
Repaterion
Ort: Gustavsfors (Lite till vänster om världens utkant)
Inlägg av Repaterion »
Inte för att jag fått ett nytt hobbyrum, utan mer tillskott till hobbyrummet.
Var en drös instrument som skulle hivas vilka stått i en pall i ca 15år.
Märktes på skopet att de stått ett tag, alla rattar var lite motstridiga innan oxiderna försvann.
RMS Voltmeter dc, 10Hz -25MHz
Effektmeter och räknare 10Hz - 1GHz
och sist men inte minst ett 60MHz skop och en Signalgenerator FM/AM
MiaM
Inlägg av MiaM »
Fritt ur minnet så kan man spela tetris (eller var det masken?) genom att trycka in en viss tangentkombination på det där oscilloskopet :)
Repaterion
@MiaM
Japp!! Det är Tetris på mitt skop.
Hade varit trevligt att få tag i en Rubidium-GPS kristall med, då "slipper" jag kalibrering av instrumenten, inte för att jag har råd att göra det oavsett... :roll:
Hade ju varit trevligt att få frekvensräknaren stabil i så fall, men den har ingen kontrollerad kristall.
HP54602B, Vet inte vad den exakt skillnaden är mellan dem.
https://www.youtube.com/watch?v=gmFPQJRkb5s
TILLÄGG:
54603 - 60MHz
54600 & 601 100MHz
54602 är 150MHz
Det är så härligt med HP och deras modellnummer, sådan logisk ordning, lätt att tolka genom att läsa... :rofl :doh:
TomasL
Inlägg av TomasL »
Mitt gamla lab, det nya blir nått liknande.
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
Blir inte bättre än såhär
xenonfire
Inlägg av xenonfire »
Det fyller sakta men säkert på. :roll:
Från 2020 till i våras.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Sweet!
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
xenonfire skrev: 24 oktober 2024, 21:16:49 Det fyller sakta men säkert på. :roll:
QRZ
SA7BHV
ie
Inlägg av ie »
Vill komma igång mer med svetsen, så jag behöver kunna öva enklare. Dvs utan att behöva ta fram (ut) grejjorna varje gång. Så jag tänkte fixa till en enkel "svetshörna" i min lilla verkstad.
Gjorde en "balja" av ett par plåtar som samlar upp svetsstänk och slippartiklar. Baljan kan jag enkelt lyfta bort när den inte behövs.
Satte också en fläkt i taket som suger ut röken. Funkar riktigt bra, men ska komplettera med en huv/kåpa och ett fäste.
När jag ändå höll på, så passade jag på att sätta en L-profil i framkant på bänken, så jag har något att banka emot.
En svetsövning jag gjorde var att sätta ihop två fyrkantrör i vinkel. Kom sen på att den funkar jättebra som hållare till svetshandtaget.
Nästa övning blev en "verkstadspall". Kassa svetsar men några blev skapliga. Den håller i alla fall. I annat fall får jag sätta dit förstärkningar men vill först kolla att det håller.
ASEA
Inlägg av ASEA »
Bumpar tråden så jag hittar den lite lättare nästa gång! :D
Håller på och gör en ny elektronikbänk/hörna till mej själv och letar efter inspiration!
Fyll gärna på med bilder på era "elektronikhörnor" ! :) :tumupp:
Lite dåligt bidrag från mej själv, då jag rev gamla bänken för ett halvår sen i samband med flytt, utan att fota den först dumt nog!
