Aciera F5 tråden
gkar
Aciera F5 tråden
Inlägg av gkar »
Jag har blivit med en Aciera F5 fräs. Är det någon mer här som har en sådan?
X-IL
Re: Aciera F5 tråden
Inlägg av X-IL »
Tyvärr har jag ingen F5 och heller inte plats för en. Jag har en uråldrig F3 som jag gärna skulle byta mot en F4 däremot.
Jag ser fram emot lite bilder och information om din maskin.
gkar
Inlägg av gkar »
Maskinen har börjat snurra. Den gick bakochfram, vilket gjort att matningen gått åt fel håll, vilket gjort att endstoppsgivarna som bara känner av åt det hållet man kör inte känt av att det tagit stopp. Och därmed skrotat stoppklackarna för förre ägaren...
Spindeln verkar ok uppmätt med klocka, mindre än 0.01 kast, men ISO40->ER32->pinfräs kastar 0.1mm, mätt med en enkel klocka. Olika storlekar på hylsor och pinnar provade.
Hur mycket skall man förvänta sig i kast?
jihe
Inlägg av jihe »
Mycket mindre än så i alla fall skulle jag säga. Har du kollat inne i spindelkonan hur ytan ser ut?
säter
Inlägg av säter »
Prova att indikera inne i ER32-konan.
gkar
Inlägg av gkar »
Inne i ISO40-konan är kastet inte mätbart. Klockan är graderad i hundradelar så noggrannare kan jag inte mäta. Men nålen rör sig inte vid spindelrotation.
Första problemet:
ER32 hylsorna är krokiga.
Andra problemet:
ISO40->ER32 chucken är heller inte rak, kastar 0.04mm. Det kan bero på att det finns slagmärken på den. Inget vasst, men man ser dem och man kan känna dem. Chucken är märkt Schaublin. Slagen ser ut som om man tappat chucken i koordinatbordet från ett par dm.
Frågan är hur känsligt det är med slagmärken på chuckkonan, kan det vara de som ställer till det eller har den kanske åkt in i bordet vid något tillfälle?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Det finns också extrema måndagsexemplar av hylsor. Jag hade en ER40-sats förut där de värsta låg på typ 0,08-0,1 i kast.
Hänger inte riktigt med på var skadorna på hylschucken är, och om du kollat efter grader/smuts inuti spindelns kona?
jihe
Inlägg av jihe »
Har du slagskador på ytterkonan så kan du väl slicka av dem med en fil?
Nerre
Inlägg av Nerre »
Gropar borde ju inte orsaka kast, det måste ju vara upphöjningar som är problemet i såna fall, och ja, de borde ju kunna filas/putsas ner.
säter
Inlägg av säter »
gkar skrev: ↑1 februari 2024, 21:17:21 Chucken är märkt Schaublin
Är hylsorna Schaublin också?
gkar
Inlägg av gkar »
Hylsorna är okända. De kastar kraftigt har det visat sig.
gkar
Inlägg av gkar »
Mentalt har jag kasserat chucken... Jag skall prova slipa av hankonan och se om det blir bättre, men jag är tveksam.
Vi mätte upp och jämförde med en kinafräs, den var bättre än 0.01mm på fräspinnen...
Vad skall man köpa för chuck för ER32 som har vettig precsion?
Vad skal man köpa för passande ER32 hylsor?
säter
Inlägg av säter »
Prova med ett bryne istället.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Schaublin-chucken är bland det bästa du kan hitta, jag tror att ditt problem är i hylsorna. Men jag kan ju inte lova såklart. Regofix är högt ansedda på hylsfronten, Fahrion också. Tips är att kolla ebay eller Kleinanzeigen i Tyskland.
gkar
Inlägg av gkar »
Brynt chucken, men inte klockat upp den ännu. Återkommer.
En annan sak, fräsbordet har skadade T-spår 12mm. Delvis är det skador på undersidan av spåret, delvis är spåret för smalt då någon dragit hårt och snett så att metallen pressats in och gjort spåret smalare. På ovansidan syns inget.
Det är svårt att komma åt att fixa till detta. Provat och fila men det är svårt. Finns det något bra verktyg som kan underlätta, någon ide?
