"Nytt" sätt för hemmatillverkning av kretskort!
Jeppsson
Inlägg av Jeppsson »
Då var det dax för mig att vissa mitt resultat av metoden...
Iväntan på att rörmockaren skall komma och hjälpa mig med min renovering av badrummet så passade jag på att prova att tillverka ett kretskort...
Den hårdvaran som jag använder är följande:
1 st ny inköpt HP LaserJet 1018 för 799:- på ON OFF
Körde med svartan på normalnivå, det finns möjligheter att öka den till nästan det dubbla.
1 st Peach Photo Laminator A4 köpt på Clas Olsson för ett tag sedan...
Laminatorn fungerar bra men den övre valsen verkar bli varmare än den under så vid själva överföringen så vänder jag på kortet flera gånger.
Pappert som jag använder är "Verbatim "Glossy Photo Paper" som bl.a kan købes under varenummer: 7101 hos Harald Nyborg."
Då jag bara har dubbelsidigt laminat så blev det ett sådant direkt...
Ruggade upp samt rengjorde ytan på kopparlaminatet med den vanlig ny disk svamp.
Då ligger det hela i vattenbad.
Efter en stund så gick det att pilla bort pappert och det lilla pappert som satt kvar på kortet kunde lätt gnuggas bort med fingrarna under lite rinnande vatten. Jag hade förborrat två hål för att lättare kunna passa in ovan och undersidan av mönstert på korten. Det var runt dessa två hålen som tonern inte riktigt ville sitta kvar.
Resultatet av min första etsning med "Direkt toner metoden"
Jag är helt klart nöjd med metoden och den kommer att förfinnas och resultatet kommer att bli näst intill felfritt :D
IC-kapselen som ni ser på bilden är av modelen "16 Lead QFN 6x6mm"
Jeppsson
Hur får ni bort tonern från kortet den sitter som berget?
Använde själv T-röd men det kändes mer som om att jag gnuggade bort det än att det löstes upp!
Nä nu skall jag gå och lägga mig klockan är ju 05:15 :shock:
chille
Inlägg av chille »
Hmm.. undra om man ska köpa en laserskrivare istället. En UV-box för dubbelsidiga kort lär ju ändå kosta lika mycket.
Jeppsson
Kan bara se fördelar med denna metoden...
Den skrivaren som jag köpte har toner för 2000 sidor "normal" utskrift. Och enligt HP så har den ganska så bra upplösning för att kosta 799:-
Saxat från www.hp.se
"Skapa dokument av hög kvalitet med prisvärda HP LaserJet 1018 skrivare. Den ger tydliga, skarpa resultat med tillförlitliga HP-tonerkassetter och 1 200 dpi faktisk utskriftskvalitet (600 x 600 dpi upplösning)."
Skulle det bli fel första gången så tar man bort tonern och börjar om.
Det kan man inte precis göra med en UV-box om man skulle se att belsyningen inte blev riktigt jämn.
Sen slipper man att hålla på med framkallare/kaustiksoda oxå...
Skulle inte jag gå och lägga mig för en stunde sedan? :evil:
chille
Inlägg av chille »
600x600DPI är väl ändå 600DPI? Min färglaser är 300x300DPI, och jag skulle knappast vilka påså att det är en 600DPI färglaser så pissiga utskrifter som det blir.
Ska nog låna hem brorsans laserskrivare och prova lite. 8)
Henry
Inlägg av Henry »
Var en tid sedan jag höll på med något som hade med toner att göra men går det inte bort med aceton?
BEEP
Inlägg av BEEP »
Nackdelen med att kladda med aceton eller något annat lösningsmedel är att det kan bli ganska svart här och där.
Ska inte kortet lackas så kan man låta tonern sitta kvar.
TheUnreal skrev: De sista korten jag glort har jag även struntat i att tvätta bort tonern då jag upptäckt att den är "genomlödbar".
Det som är bra med den här tonermetoden är att det också går att trycka på komponentplaceringarna på kretskortet.
Jeppsson:
Jag har köpt en likadan laminator och skrivare som dig :)
korp
Inlägg av korp »
Jag vill helst få bort min toner eftersom jag har lättare att se om det blivit avbrott på någon bana. Banorna i mitt nuvarande projekt är 10 mil.
Jag kör med aceton och tops. Fungerar på små kort men är nog lite väl pedantiskt om det gäller större kort. Vill man undvika att svärta ned laminatet verkar hemligheten vara att rengöra en mycket liten yta i taget så topsen hinner suga upp tonern ordentligt. Svabbar man på friskt så blir hela laminatet svartdaskigt.
Iofs knappast livsviktigt, och när jag gör en serie kort så stuntar jag nog i det, men mina prototyper som jag springer runt och visar min svårflörtade närmsta bekantskap bör se proffsiga ut :-)
Ingen som har någon bekantskap i kopiatorbranschen? De kanske har något mirakelmedel att ta bort toner med.
grym
Inlägg av grym »
stålull?
brukar annvända det när jag tar bort p20 lacken från vanliga kretskort , så blir det ren kopparyta innan man lägger på kemiskt tenn
en annan fråga som passar in i tråden
någon som provat
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... &rd=1&rd=1
Jeppsson
chille >> Jag tycker oxå att det låter konstigt att den skall kunna få utskrivter på 1200dpi. Men för att vara så billig så säger man inte nej om den kan skrämma upp kvaliten på utskrifterna. De blir i alla fall väldigt skarpa.
HP produktblad:
"Resolution 1200 dpi effective output quality (600 by 600 dpi with HP REt and FastRes 1200 technology)"
BEEP >> Trevligt, känns för mig som om det var två bra köp i alla fall. Då skall väll jag oxå börja med Propeller? :) Sen kan vi gå under namnen Piff & Puff eller B1 & B2 :rofl
BEEP
Inlägg av BEEP »
Bananer, i pyjamas, dom skojar och ståå på
Bananer, i pyjamas, dom kommer två och tvåå :whoho:
funkis
Utsparkad, på semester
Inlägg av funkis »
>rehnmaak
>Jag införskaffade 1st av den billiga lamineringsmaskinen från RUSTA.
>Därefter skruvades hela härligheten sönder och kortslöt den ena av
>de två termostaterna. Varför de har två stycken förstår jag inte. Båda har
>samma beteckning och sitter parallellt (logisk or alltså).
Den ena tänder den gröna lysdioden vid 100 grader, om du byglar den andra
vilket du verkar ha gjort så kommer du förr eller senare att elda upp
termosäkringen som är på 152degC och då slutar din laminator att funka,
om du sedan byglar den då kommer du att elda upp laminatorn om du
lämnar den på för länge, garranterat!!
funkis
Inlägg av funkis »
De va surt, alla mina och Korps inlägg bortsopade sedan den 16dec :evil:
Nån som sparat ner dessa PM'a mig! Om inte, här är länkarna till mina
tester , dock utan all text.
Bra master print material, tyvärr så har det börjat jamma i utgången
i HL2030 printern, utmatar hjulen slirar på det mycket glatta papperet
dvs ej ett skrivar fel:
http://i139.photobucket.com/albums/q316 ... 010021.jpg
De tre misslyckade kördes på detta print material, med högre temp
på valsen så ska de nog funka de ochså:
http://i139.photobucket.com/albums/q316 ... 010013.jpg
första, andra och tredje misslyckandet:
http://i139.photobucket.com/albums/q316 ... 010005.jpg
Lyckade i vatten:
Lyckade färdi för borren, och det bidde välldi bra till slut,,,,:), :
http://i139.photobucket.com/albums/q316 ... 010028.jpg
laminatorn:
http://i139.photobucket.com/albums/q316 ... 010016.jpg
http://i139.photobucket.com/albums/q316 ... 010019.jpg
http://i139.photobucket.com/albums/q316 ... 010004.jpg
Temperaturen som jag, korp och andra har kostaterat för Rusta
maskinen ligger runt 100degC, termo säkringen ligger på 152degC
termo brytarna ligger strax ovan 100degC, så man torde utan problem
kunna modda upp maskinen till en 150-160degC.
termosäkringen:
http://i139.photobucket.com/albums/q316 ... 010020.jpg
laminerings procedur protein:
http://i139.photobucket.com/albums/q316 ... 010010.jpg
http://i139.photobucket.com/albums/q316 ... 010008.jpg
Laminat rengöring, till detta för bästa resultat så tar man sist Aceton:
http://i139.photobucket.com/albums/q316 ... 010002.jpg
>chille"]Hmm.. undra om man ska köpa en laserskrivare istället. En UV-box för dubbelsidiga kort lär ju ändå kosta lika mycket.[/quote]
Köp denna, den är bra (16Meg minne) och billig:
http://www.onoff.com/online/se/inet.nsf ... erskrivare
Om inte köp en brorsa 2030HL! häpp!
/funkis
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
funkis>> Visst, termosäkringen kommer att ge upp om man kör för länge. Faktum är att tempen på valsarna är närmare 180 grader när man är klar. Det verkar vara rätt dålig koppling mellan där termostaterna sitter och själva temperaturen på valsarna.
Jag har nu testat med detta papper från CO. Etsningen blev inte alls bra. Det var väldigt svårt att få bort pappret speciellt från helt svarta ytor. Däremot så fungerar det kalas med IKEA-katalogen och metoden att dra av pappret vid sista genomfarten i lamineringsmaskinen.
korp
Inlägg av korp »
Funkis, japp det är lite trist. Fast det var väl mest svammel ändå :lol:
Kan rapportera att Discshop.se-katalogen har fungerat mycket bra för mig de senaste dagarna. Den är ju i A4-storlek, och sidorna är tillräckligt tjocka för att inte behöva tejpas på ett annat papper vid utskrift. Jag gör på samma vis med den;
* Skriver ut med laserskrivare, klipper till rätt storlek.
* Ruggar upp laminatet med en scotchbrite-svamp och svabbar snabbt med aceton
* Lägger utskriften på laminatet (viker utskriften på mitten om det ska bli dubbelsidigt) och kör ca 10 ggr genom laminatorn
* Låter projektet svalna i luften
* Lägger det i blöt i 5-10 min tills papperet börjat skrynkla sig, tar bort papperet
* Etsar i 45-50C natriumpersulfatlösning (1:5 blandning)
* Sköljer i vatten
* Tar bort tonern med aceton
