Byta motstånd på Electrolux Assistent n4
Magnushedman
Inlägg av Magnushedman »
Hej försöker hitta ett nytt motstånd att köpa.
Men det är inte så lätt att hitta den rätta.
Här är namnet på den gamla
VITROHM 22M Ohm 10% BBTV
Haralt
Re: Byta motstånd på Electrolux Assistent n4
Inlägg av Haralt »
Har du inte foto på motståndet du vill byta?
Varför vill du byta motstånd?
Magnushedman
Har försökt att lägga till ett foto men inte lyckats.
Motståndet är borta efter renoveringen.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Var exakt satt det? Är det ett motstånd på 22mΩ eller 22MΩ? Kan du komma till och mäta?
Bara två värden är intressanta - resistansen och effekttåligheten.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Här manual till köksassist Electrolux N4
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keyw ... 4&start=30
Det finns några trådar om den assisteten här i forumet.
Magnushedman
Den satt skruvad på motorn och sen till chassit.
HUGGBÄVERN
Troligtvis ett "bleeder-motstånd" som "blöder ut" spänningen från motorkondingen så man inte får en kyss när man ska serva maskinen.
Fungerar assistenten? För motståndet, om det nu är 22MΩ (megaohm) har inget med funktion att göra i så fall.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Man skulle kunna tro det,men motståndet sitter kopplat från motorns metallhölje till chassiet!Motorn lär vara isolerad från chassiet,så det måste uppstå nån sorts laddning av motorhöljet som leds bort av motståndet G.
