Finns det någon 1-fas frekvensriktare som är lämplig för en pytteliten trefas asynkronmotor på 25 watt.
Det sitter idag en ABB ACS355 0,37kw som körs i "skalär-styrning" (frekvensdrift). Märker att motorn inte går speciellt stabilt när varvtalet ändras. Vill kunna köra den i "vector-styrning" (varvtalsstyrt). Problemet är att det inte går att välja motorparametrar i frekvensriktaren som överensstämmer med motorn. Minsta strömvärde som går att välja i frekvensriktaren är 0,5A, motorn är på 0,2A. Detta medför att det inte går att göra en ID-körning som frekvensriktaren vill göra vid första uppstart. Får bara en felkod.
Går det att komma runt problemet med någon inställning i frekvensriktaren. Eller finns det någon lämpligare frekvensriktare?
Vill helst inte byta till en större motor.
Frekvensriktare till en 25watts motor
Re: Frekvensriktare till en 25watts motor
Parameter 9910, står den i 1 eller 0? ID-magnetisering verkar du inte kunna undkomma men ID-körningen (9910=1) är vad jag kan se frivillig.
https://library.e.abb.com/public/f802ef ... 5_UM_D.pdf , sida 322/323.
Parameter 9910 är satt till 0.
Har provat att sätta den till 1 men det funkar inte.
