Problem med nätverkskabel - A/B koppling
Re: Problem med nätverkskabel - A/B koppling
Det ser ut som att du har: brun, brunvit, orange, orangevit, grön, grönvit, blå, blåvit? Så skall det väl inte vara?
Jag skulle säga att det är uppskalningen som är för lång.
Troligtvis vill inte din dator förhandla fram 1GBit/s utan faller tillbaka till 100Mbit/s.
*edit* guckrum: det verkar som ordningen på plint inte matchar ordningen i uttaget, kolla numreringen på den tomma plinten.
Det är ett ganska simpelt uttag, men såvitt jag kan se stämmer numreringen med 568A.
Vad är det för artikelnummer på kabeln du köpt hos Kjell?
Har du testat att de korta patchkablarna du använder för att ansluta mellan uttag-dator och uttag-switch är korrekta med din testapparat?
Ordningen på ledarna verkar inte stämma med vad som visas i olika bilder på nätet, kanske där problemet ligger? nedanstående klippt från Kjell:
Följande färgordning är den som gäller (enligt EIA/TIA 568B) för en rak koppling:
vit/orange
orange
vit/grön
blå
vit/blå
grön
vit/brun
brun
Tvåa eller trea på den bollen
, pekfingervalsen funkar för långsamt.
vit/orange
orange
vit/grön
blå
vit/blå
grön
vit/brun
brun
När det gäller ordningen så är det färgmarkerat i alla uttag så jag får skylla på att jag bara följt färgerna, om nått nu är fel med färgmarkeringarna
Men om jag skulle klippa av en bit så att trådarna går så tajt som möjligt inpå plinten, skulle det då kunna hjälpa alltså?
Det var denna kabel: https://www.kjell.com/se/produkter/natv ... 0-m-p39863
Det finns två färgmarkeringar, 568A som du använt är den äldre, 568B är den nya som de flesta använder. Båda fungerar lika bra.
I teorin ska kablarna vara tvinnade ända fram till max 13mm från plinten så det är absolut en sak att åtgärda.
Har du testat alla patchkablar? En del gamla/billiga har bara 4 trådar i sig.
Ja jag provade även kablarna, dels varje kabel för sig och även ihopkopplade: kabel -> uttag -> UTP-kabel -> uttag -> kabel och då visade mätaren också att alla 8 trådar fungerade
Jag ska korta av kablarna lite i uttagen och se om det hjälper
- Klas-Kenny
Det verkar vara rätt kopplat.
Ordningen som brukar dyka upp när man googlar, där de är i "o-ordning" gäller i RJ45-kontakten.
Men jag har aldrig sett ett uttag som har den ordningen för plinten, utan där är de i alltid i "ordning", dvs. så som det är kopplat på bilden, och färgmärkningen i uttaget visar.
Sen löser uttaget så att ordningen blir rätt genom kopplingen mellan plint och jack.
Skulle bli rätt kass om de ska vara i RJ45-ordningen i en sån plint, då det skulle innebära att ledarna i ett par behöver säras ganska långt.
Dock om man (ovanligt) vill koppla enligt RJ61 så blir det väl än krångligare att göra om plinten ser ut som på bilderna, än om den är kopplad 1:1 rakt så att säga.
