Senaste reparationen
Palle500
Re: Senaste reparationen
Inlägg av Palle500 »
Snyggt jobbat. Blev bra passform och helt rätt på denna gamla bil. Antar att det är samma bil som krånglade med laddningen.
mankan
Inlägg av mankan »
Upptäckte för ett tag sedan att min ena spekrumanalysator, Agilent E4407B, visade låg amplitud på högre frekvenser, runt 16-18GHz, och blev orolig för att det kunde bli en dyr reparation på ungefär halva inköpspriset, men så hittade jag lite info EEVBlog forum och jobbade vidare baserat på kalibreringsmjukvaran. Är det ok med länk till annat forum? Jag provar https://www.eevblog.com/forum/testgear/ ... msg5261220.
petertub
Inlägg av petertub »
I går fredag blev en iMac zombie. Det visade sig att hårddisken hade problem. Nåväl läste på hur man öppnade
en iMac, öppnade bytte hårddisk mot en jag hade liggande och skruvade ihop.
Letade rätt på en osx install-usb och slog på strömmen.
På skärmen dök upp en meny med 4 punkter en var återskapa från time-machine.
Valde först diskverktyg för att försäkra mig om att nya hårddisken fungerade. Sedan valde jag återskapa.
Maskinen hittade några backupvolymer, det var bara att välja volym och därefter välja rätt maskin att
återskapa samt rätt tidpunkt. Valde senaste backup.
2 timmar senare bootade den upp med allt på plats, det hela är återlagrat och klart.
( det tog mer tid att fysiskt byta disken än återlagringen !)
lond
Inlägg av lond »
Vaknade idag till en mätnod blinkade och min lilla robot klagade högt på att den inte kunde ansluta till nätet :(
Mobilen klagade på att det inte fanns internet i hemmanätverket...
Routerdatorns lysdioder blinkade suspekt och ett tickande ljud hördes från närheten...
När matningen kopplades loss från routern försvann ljudet.
Då kom nästa fråga: Är det routern eller nätdelen som är felaktig???
Lyfte på locket på routern för att se om man kunde se något misstänkt, vilket det inte gjorde. Hittade en intern kontakt för matning och med hjälp ett variabel strömkub kunde jag konstatera att routern startade upp snällt med en stabil matning :D
Då var det bara att leta i min "bra att ha"-låda med nätdelar efter en passande ersättare, vilket fanns..
Sedan var det bara att koppla ihop allt igen och alla enheter var nöjda igen :happy: :happy:
/// Marcus
toffie
Inlägg av toffie »
Skönt :D
För er båda alltså, så enkla fel :D
cittra49
Inlägg av cittra49 »
Lagade en LG soundbar med död subwoofer, visade sig att LG själva hade förstört den för mig, skiten måste va kopplad mot wifi hela tiden och LG hade gjort en update som brickade subben. Lödde loss chipet och programmerade in en suspekt fil jag fann på nätet. :D , skiten är bara tre år gammal, undrar om LG hade stått för reparationen / nytt kretskort t subben om man ringt och frågat.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
---/Sidospår
cittra49 Bra jobbat!
:tårta: för att du höll en produkt från att bli skrot.
Sidospår\---
I somras smällde det till i min soffa och man sjönk ner lite längre när man satt.. Jag konstaterade väl mest att nåt hade pajat och soffan är gammal.
För ett par månader sedan smällde det igen och man satt klart oskönt, jag försökte då dra ut bäddelen men det gick inte, efter mycket lyftande uppallande och stickande in fingrarna
kunde jag känna att två fjädrar var av och stack ner i bäddelen som var uppskuren av detta.
Jag hade inte tid/lust/ork at ta tag i detta då så jag hämtade en spånskiva och tryckte in den på bäddelen så den klämdes fast mellan soffa och bäddel och på så sätt
stoppade fjädrarna från att tryckas ner i den, dessutom blev soffan bättre (men inte bra) att sitta i också.
Idag tog jag tag i problemet, röjde undan runtom, tömde soffan på kuddar, bäddprylar och annat, och reste upp den på högkant.
Problemet var ju tydligt..
Jaha, hur lagar man det då ? att skarva fjäderstål är ju typ omöjligt, att hitta nya fjädrar lär väl inte heller gå.
..Slutade med att jag tog två fjädrar från andra sidan, dens den precis vid kanten dels den precis i mitten där jag trodde det skulle märkas minst,
och satte dom där dessa två gått av, alltså där jag oftast sitter.
Sen ihop med allt, passa på att dammsuga under, ner med soffan, i med kuddar och grejer
Och voila, känns som en ny soffa att sitta i :)
..är väl snart dags för en ny ändå, men bra att kunna skjuta på det ett tag.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag vill att de där vita hållarna för fjädrarna brast i vår soffa (som var helt ny) och fick dem utbytta. Det kan vara grinigt men fjädrar borde man (BORDE!!! tycker jag) få plocka på gamla möbler som Röda krosset, Ericssonhjälpen och andra 2ndhandaffärer ska skicka till tippen.
hsd
Inlägg av hsd »
Hehe, jag skulle slänga ett par sängbottnar men på " tippen " krävde dom att metallen skulle sorteras i den andra kontainern , givetvis var fjädrarna infästa med metallbeslag så de fick följa med hem för demontering å då gick virket till privat förbränning istället
simply
Inlägg av simply »
Skall förbättra streaming för idrottsförening och hittade en Behringer 6-kanals ljudmixer i ett förråd som jag tänkte kunde nyttjas.
Dock inget liv i den mer än några LED som blinkade svagt ca 1gång/sek.
Rätt enkel plocka isär och på PSU-kort stod 2st svullna kondingar. Givetvis inga med samma spec liggande, men hittade dock ett annat PSU-kort i gömmorna som hade 2st passande, om än lite lite större.
Med lite kärlek fick de plats precis... och mixern lös upp finfint efter ihopskruvande. Enkelt problem, men alltid kul laga något istf slänga på skroten!
toffie
Inlägg av toffie »
Najs! Jag gillar Behringer, många som klagar på de, men jag tycker de är ok för mig.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Fixade en sån här idag. Rolig "liten" sak.
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Felsökte firmans Sachman fräs, visade sig att VFD’n hade kastat in handduken.
Det sitter en motor som styr X/Y/Z lederna på 2.2kW, så 66kg VFD på 5.5kW byttes ut mot en liten motsvarande klump på styva kilot, byggt om ”styrpanelen” och sen var den igång igen :)
Fick 3D printa lite nya fästen till microbrytare och en ny rulle till potten.
Tyvärr så när man är uppe i sitt essä så glömmer jag bort att ta bilder, men jag har en bild på fräsen och en på prototyp tillverkning av hållaren till panelen.
Fick beröm av kollegorna, den både gick mjukare och var betydligt lättare att finjustera matningen :D
Akai
Inlägg av Akai »
Tyckte att min Ctek betedde sig märkligt, gick över i absorption alldeles för fort, av någon anledning kände jag på kontaktdonet på DC kabeln som var skollhet :shock:
Så det blev en modd
