Problem med kakor Firefox [LÖST]
Castor
Inlägg av Castor »
Jag kör Firefox och Win10. När jag öppnar FF och går till inställningar kan jag ta bort kakor som tydligen laddas in så fort jag startar FF. Kollar, de finns inte kvar. Stänger ner FF och startar igen, kakorna är tillbaka utan att jag öppnat något mera än inställningar. Provat i privat fönster, samma sak. Kakorna verkar komma från program jag haft installerade och avinstallerat.
Någon som vet hur jag får bort dem?
Lösningen: Brutalmetoden, tog bort alla kakor (Mickecarlssons förslag). De jag inte ville ha kvar + alla andra antar jag, fanns i en sqlite-fil som jag inte ville börja editera i. Fungerar nu.
Mickecarlsson
Re: Problem med kakor Firefox
Inlägg av Mickecarlsson »
Dum fråga, men du klickar på Spara inställningar innan du fönstret med kakorna?
Castor
Inlägg av Castor »
Inga frågor är väl dumma, inte ens min ovanför :D Jo, jag klickar spara inställningar, jag har också försökt med att blockera adressen men det hjälper inte. På något vis finns kakan lagrad i min dator och läggs in när jag startar FF. Jag har inte hittat adresserna i någon av de filer jag kollat och om jag installerar om och tar tillbaka FF-filen är det väl troligt att det ligger inbakat någonstans i den.
Mickecarlsson
Vad är det för kakor?
Castor
Inlägg av Castor »
Så vitt jag förstår är det kvarlevor från avinstallerade program, ubackup.com, abackup.com och cbackup.com från okänt program. Dessutom aomitech.com, aomei.de+jp+fr och aomeikeji.com troligen från ett diskpartioneringsprogram. Dessutom lite blandat bla dians.net, dianshouit.com och några till. Jag vet inte om de gör någon skada men vill inte ha dem kvar när jag nu upptäckt dem.
Mickecarlsson
Kolla över dina plugins så ingen ligger kvar och skräpar.
Sista utvägen är att radera alla kakor: Settings > Privacy > Privacy > Cookies > delete cookies when Firefox is closed
Castor
Inlägg av Castor »
Inga plugins mer än Adblock och Ghostery så jag får väl bita i "sura äpplet" och radera alla även om det bär emot. Tack för hjälpen så länge, jag väntar några dagar innan jag ger upp.
Mickecarlsson
Kolla så du inte har någon rest av någon programvara, kollas bäst om du startar Kontrollpanelen och väljer Program och funktioner. Gå inte via W10 kugghjul.....
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Skulle du kunna utveckla det där?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Den gamla lägg till och ta bort programvara. Inte Windows 10s nya skit för att hantera appar.
Snabbast är nog Win+R och köra appwiz.cpl för den.
Castor
Inlägg av Castor »
Jag har rotat vidare. Jag kör "Classic Shell" och i en .DBfil som hör till finns aomei på flera ställen. Jag ska när jag "känner mig stark" deleta db-filen och se vad som händer.
I värsta fall får jag avinstallera "Classic Shell" och sen nyinstallera.
säter
Re: Problem med kakor Firefox [LÖST]
Inlägg av säter »
Vad vart det för lösning?
Castor
Inlägg av Castor »
Jag ändrade rubriken på första inlägget och beskrev i texten vad jag gjorde.
