Batterier NiHy / Li-ion / AA / 18650 / LIR2032 mfl. samt laddare
Albireo
Inlägg av Albireo »
[conrad][conrad][/conrad][/conrad]Hej!
Har några produkter jag tänkt komplettera / uppgradera / installera laddbara batterier till.
Ju mer jag "grottar" mig i batterierna - ju "snurrigare" blir det. En "förvirring" är alla beteckningar, en annan olika spänningar (1.2 / 1.5V).
I Peltor hörlurarna är det idag 2st AA NiHy batterier - Kommer större Li-ion fungera med den inbyggda laddaren?
I detta läge är priset ointressant, utan önskar det största batteriet i alla lägen. (gärna med god kvalité)
Ett annat önskemål är att hitta en bra laddare som hanterar så många batterityper som möjligt.
(vissa batterier har inbyggd laddare)
PP3/MN1604/6F22/6LR61
CITYORK 9 V batteri 1 200 mAh (2-pack) med inbyggd laddare
https://swe.grandado.com/products/18650 ... g1NTQ3MzY0
AAA - LR03
CITYORK Li-Ion AAA, 1,5 V AAA uppladdningsbara batterier, 1 200 mWh med USB-C laddning och ladd indikator
AA - LR06 - R6
Lithium AA Batteri 3400mWh, Snabb Uppladdning 1200 gånger
18650
Har en rejäl pannlampa som behöver 3st 18650 - Litiumbatterier.
Helt "plötsligt" finns det en mängd olika (även storlekar)
Info - Bästa batteriet 18650 (dessa tips kan ändras säkert övertid)
Litiumbatteri 18650 - 2800mAh (något längre än standard pga. säkerhetskrets)
18650 batteri 3.7v 19800 mah (väldigt kraftigt batteri)
18650 3.7 v 2000 mah
LIR2032
Visste inte att det fanns som laddbara batterier.
ex. USB C-knapp Batteriladdare för LIR2032 - 45mAh
Men kapaciteten på 45mAh - Hur mycket är det i förhållande till ett "vanligt" 2032-batteri?
hummel
Re: Batterier NiHy / Li-ion / AA / 18650 / LIR2032 mfl. samt laddare
Inlägg av hummel »
Ett CR2032 har ungefär 220 mAh i kapacitet.
Prins Valiant
Inlägg av Prins Valiant »
De enda batterierna jag har respekt för vid utbyte är Li-Ion. De kräver helt annan laddning, varje cell måste individuellt övervakas ifall flera celler är seriekopplade.
En överladdning med några 10/dels volt kan utan tvekan leda till en intensiv svårsläckt brand.
Så låt Li-Ion produkter vara Li-Ion, med lämplig laddare.
Själv kör jag mycket med en laddare som heter IMAX B6AC 80W, den säljs på många ställen, med inbyggt nätaggregat, eller för separat nätaggregat. Den kan ställas in på att ladda det mesta på ett enkelt sätt. Har dessutom visning av hur mycket den laddat, så man vet när batteriet börjar bli gammalt och trött.
Med denna laddare kan du även ladda Li-Ion, separata celler, eller seriekopplade med balansering.
Till denna laddare har jag köpt in diverse batterihållare och anslutningar som passar mina batterier.
Marta
Inlägg av Marta »
Många saker, men inte alla, som är avsedda för engångsbatterier fungerar även med NiMH (inte NiHy), Nickel-MetallHydrid. Dessa håller lite lägre spänning, men håller spänningen bättre tills de är nästan tomma.
18650 finns bara i en storlek. Beteckningen betyder 18mm diameter och 65.0mm höjd. I praktiken kan höjden variera en aning. Dessa har en kapacitet på strax under 3AH. Annonsen som utlovar 17AH är 100% bluff, det är lika omöjligt som en Tesla som kör Trelleborg-Kiruna på en laddning.
18650 finns i olika utföranden, med olika max slutspänning. Se upp med detta. Det sker något nycket obra om denna överskrids på en ochippad cell.
Lihium skall inte mjölkas till sista droppen om de skall hålla länge. De bör aldrig pressas utanför 20 - 80 procent av sin faktiska kapacitet. De flesta laddare är gjorda för att knökladda batteriet och då håller det mycket sämre.
Löd inte direkt på en battericell. De skadas av lödvärmen. Saknas lödfanor är det hållare eller punktsvets som gäller.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Det är en djungel med batterier som är begagnade, ommärkta och fejk. Köp från en erkänt bra leveratör, till exempel: https://eu.nkon.nl/
Är det för billigt eller om specifikationerna verkar för bra så är det fejk.
danei
Inlägg av danei »
H = henry
h = timme
Det kan även nämnas att cellspänningen för litiumbatterier inte är kompatibel med prylar byggda för alkaliska eller NiMh batterier.
pi314
Inlägg av pi314 »
"Vanliga" ladddbara litiumbatterier har en nominell spänning på 3,7 volt och 4,2 volt fulladdade, per cell.
Men, hur är det med dom här?
Litium AA
https://www.amazon.se/VARTA-Lithium-bat ... 004RPMHBE/
/Pi
pi314
Inlägg av pi314 »
Marta:
Tack!
Då var det ungefär som jag trodde.
Jag har övervägt att testa en uppsättning med sådana till en kamera som drivs med 4 AA och till någon mus med två AA och ett tangentbord med tre AA, men det har inte blivit av ännu.
I kameran har jag inte testat NiMh, men i mus och tangentbord har jag gjort det. Där räcker dom väldigt kort tid eftersom spänningen blir för låg för dessa, snabbt. Då har jag kört med alkaliska i stället. Dom räcker längre, men inte så himla länge, dom heller.
/Pi
danei
Inlägg av danei »
Det blir nog klart dyrare än alkaliska. Jag skulle inte köra dem i saker som det är så lätt att byta batterier i.
säter
Inlägg av säter »
pi314 skrev: 8 januari 2024, 17:52:16 Jag har övervägt att testa en uppsättning med sådana till en kamera som drivs med 4 AA
Jag har samma problem.
Vilken typ av batterier är det ni talar om?
pi314 skrev: 8 januari 2024, 17:52:16 I kameran har jag inte testat NiMh, men i mus och tangentbord har jag gjort det. Där räcker dom väldigt kort tid eftersom spänningen blir för låg för dessa, snabbt. Då har jag kört med alkaliska i stället. Dom räcker längre, men inte så himla länge, dom heller.
Du vet att det finns en smart lösning på det ? ..det kallas "sladd" :)
Just trådlösa tangentbord måste ju vara bland de mest korkade uppfinningarna jag kämnner till, 100% nackdelar och 0% fördelar.. Batterier som tar slut, allmänt trassel oh en GIGANTISK säkerhetsrisk.
pi314
Inlägg av pi314 »
säter skrev: 8 januari 2024, 18:23:14
Den typ som jag länkade till ovan och som Marta la upp en spec till.
Litium AA på Amazon.
Spec på dessa.
https://www.varta-ag.com/se/industry/pr ... 66c5d0f6b6
Glenn:
I många fall är det en fördel med sladd, men inte alltid. Det finns trots allt situationer då det är behändigt med trådlöst.
I bought an extra long extension cord for my electric car. I can go 300 miles. Unfortunately, the cars driving behind me don't appreciate it.
/Pi
Marta
Inlägg av Marta »
De där lithium 1.5V har en väldigt flack urladdningskurva vid väldigt låg belastning och det är nog där de kommer till sin rätt bäst. T.ex. i en väggklocka. Med ett pris på 70kr st. och ofta lite till så är de ett uselt alternativ för kameror o.dyl.
Finns trådlösa saker där batterierna håller jättelänge, t.ex. Logitech K400+, månader vid daglig intensiv användning. Köp inte skräpet från de tillverkare som tvunget skall ha något som lyser eller misslyckas i övrigt att hålla ner effekten. Då räcker vanliga batterier alldeles utmärkt och utan att upplevas som besvärande på något sätt.
pi314
Inlägg av pi314 »
Marta:
80:- för fyra var det väl, från Amazon? Men, då kommer frakten till.
70:- för två från Batterikungen.
119:- för fyra från Clas Ohlson.
https://www.clasohlson.com/se/Litiumbat ... /p/36-4576
Visst är det lite dyrt, men om det blir en bilresa för att köpa batterier när man ska fota så är inte det heller gratis.
/Pi
