Löda aluminium
Quetzalcoatl
Löda aluminium
Försöker löda kopparkabel till aluminium och det vill inte.
Kommer ihåg att någon nån gång nämnt att man skulle kunna använda en mix av salt och ättika för att lödtennet skulle fästa i aluminium.
Stämmer det och vad är i så fall förhållandet?
Re: Löda aluminium
Aluminiummet oxiderar omedelbums i luft , lägg lite olja t.ex motorolja på lödstället - skrapa sedan - oljan skyddar alut från att oxidera.
Sen kan du pröva löda genom oljhinnan - du kommer behöva effekt mer effekt än vid vanlig lödning , oljan samt att alu leder bort värmen
Mindmapper
Re: Löda aluminium
För länge sedan lödde jag al mot cu med ett speciallod och flussmedel. Dyrt som rackarn. Men det finns. Det här var det inte:
https://www.sodermalmsmaskin.se/product ... ct-reviews
Hur blir det med galvaniska reaktioner om du ska skicka ström genom förbindelsen?
Re: Löda aluminium
Man kan också lägga på ett lager zink på aluminiumet, som sen går att löda i.
Fast att sammanfoga alu och koppar via lödning är väl ingen hit och något man sällan gör.
Re: Löda aluminium
Finns ju helt galna lödtenner , metall mot glas - nån exotisk metall med låg smältpunkt t.ex
Re: Löda aluminium
Jag lödde en kopparplåt på högkant på en aluminiumplåt med zink för många år sen enbart för att få igen truten på aktuell besserwisser som trodde han visste allt, fogen blir stark som f*n och det som brister när man försöker knäcka isär förbandet är kopparplåten.
alexanderson
Re: Löda aluminium
Det finns 5 youtube-filmer som visar hur man löder koppar mot aluminium.Quetzalcoatl skrev: ↑25 december 2023, 13:14:29 Försöker löda kopparkabel till aluminium och det vill inte.
