Ledljus i skåpbil
Panil
Ledljus i skåpbil
Inlägg av Panil »
Hej,
Jag behöver hjälp med hur man kopplar in ledljus bak i skåpet på en gammal bil som saknar ström i skåpet? Jag har en ledslinga som jag har satt en av/på knapp på. Sedan har jag två korta led lister med inbyggd knapp.
Tanken är att kunna tända ljuset bak när bilen är parkerad då jag behöver hämta grejer/packa utrustning och fixa lite i skåpet kvällstid och då synen inte är toppen längre (glasögon räcker tyvärr inte!)
Novis på detta. Behöver jag nåt mer än kabel från batteriet? Seriekoppla eller dra ett gäng kablar? Det behöver inte vara snyggt, då det är en gammal bil- bara jag ser vad det står på lådorna i skåpet! Tack för begripliga svar!
AndLi
Re: Ledljus i skåpbil
Inlägg av AndLi »
Du ska parallelkoppla de olika listerna, och tar du direkt från batteriet så sätt dit en säkring inärheten av batteriet med. Skulle ju vara tråkigt om det börjar brinna!
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Först är LED-listerna för 12 Volt?
Om så behöver du bara dra fram +12 Volt och jord till varje LED-list. Jord (0 Volt) kan du enklast ordna genom att skruva fast jordkabeln med en ringkabelsko i skåpet. Skrapa bort färgen så att du får bra kontakt.
Glöm inte att ta +12 Volt via en säkring så att allt blir skyddat mot kortslutning.
säter
Inlägg av säter »
Finns det dragkrok på bilen kanske man kan ut 12V där?
Då är det avsäkrat och klart.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Ska det kanske sitta strömbegränsare?! Bilens elsystem ligger väl på drygt 13V och det känns som LED lister på 12V skulle kunna slitas hårt.
Alternativet hade ju annars varit en garderobsbelysning.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag köpte min ledlist på biltema och antog att de tänkt och hade lite marginal...
Min används i princip bara när motorn är avstängd så risken för 13V är låg...
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
HUGGBÄVERN skrev: 22 december 2023, 16:09:41 Ska det kanske sitta strömbegränsare?! Bilens elsystem ligger väl på drygt 13V och det känns som LED lister på 12V skulle kunna slitas hårt.
De lär vara strömbegränsade redan!
Biker
Inlägg av Biker »
säter skrev: 22 december 2023, 10:19:05 Finns det dragkrok på bilen kanske man kan ut 12V där?
Ja exakt o på draget har han antagligen konstant +12v på en pinne
MadModder
Inlägg av MadModder »
Många nya bilar har en styrd konstantplus till dragkroken, så det blir ingen spänning där förrän bilen känner av att man kopplat in ett släp.
