Inkoppling av RGBW-strippar till DMX512-kontroller
EPG
Tidigare pellebeefmaster
Inlägg av EPG »
Jag har skaffat några RGBW-LED-strippar för att få belysning i köket och samtidigt för att det ska vara lite festligt för att kunna byta färger och så där.
Har köpt denna som går på 24V: https://www.xcen.se/rgbw-led-strip-192w-m-24v-ip20.
Den har en grå kabel med 5 parter: vit, grå, gul, grön, brun.
Det är ju en anslutning för varje färg röd, grön, blå och vit samt en gemensam jord alternativt + (kommer inte ihåg men någon här kanske har koll?).
Är det någon som har koll på vilken färg som ska kopplas var? Av någon anledning så har man ju "glömt" att skriva detta på hemsidan.
Sen har jag en fråga till, jag har en strippa som drivs på 12V och en annan som drivs på 24V. Har en DMX512-kontroller för varje men går det att mata båda med samma spänningskälla och sen känner den själv av vad som är kopplat och anpassar utspänningen efter det eller får jag samma ut som jag stoppar in och då riskerar att bränna 12-voltaren?
Mindmapper
Re: Inkoppling av RGBW-strippar till DMX512-kontroller
Inlägg av Mindmapper »
Den bruna ska till +. Färgerna kommer jag ej ihåg vilken som är vilken.
24V måste ha en driver för 24V, och 12V måste kopplas till en 12V driver. (det går nog att köra på samma driver men då ska man veta hur man gör och att drivern klarar det. Även om man lyckas måste 12V slingan matas med 12V och 24V med 24V).
Tror att inkopplingsanvisningar finns under FAQ. Där ser du vilka färgerna är.
EPG
Inlägg av EPG »
Okej men då kommer ju nästa fråga.
Vad är bästa sättet att skapa 12V utav 24V?
I min 3D-skrivare så har jag vissa komponenter som drivs på 24V och andra som drivs på 12V och där har jag löst det enkelt med hjälp av en LM7812 och en stor kylfläns, till denna applikation så är den lösningen perfekt för spillvärmen som spänningsregulatorn ger hjälper till att hålla atmosfären inuti 3D-skrivaren uppvärmd.
I detta fallet så vill jag nog inte ha en massa spillvärme dock så någon elegantare lösning vore på sin plats.
Mindmapper
Leta efter en step-down power supply med den strömstyrka du behöver. Tänk på att 24V måste klara av att leverera också.
En switchad step down har låga förluster. Finns i stort sett överallt där elektronik säljs. Leta där du brukar köpa dina grejor.
EPG
Inlägg av EPG »
Electrokit hade lite att välja på och jag har en beställning därifrån på gång snart så det passar ju bra. Synd bara att flertalet av de som verkade mest lämpade hade en inspänning på max 22 eller 23 volt. Men en ställbar variant fungerar ju också så det är inga problem.
EPG
Inlägg av EPG »
Fick hem step down omvandlaren igår och testade att koppla in det.
Blev rätt snyggt men jag får be om ursäkt för att det ligger lite grejer och skräpar lite överallt.
Dessvärre så fick jag det inte att fungera att styra det med manöverpanelen så jag började kolla lite med addresseringen på dekodrarna så denna var rätt.
Dock kom jag inte särskilt långt innan något sa "PANG" och allt slocknade, det visade sig att min splirrans nya nätadapter hade tackat för sig. Förmodligen för att den var tillverkad i kinesium tänkte jag och öppnade upp den för att kika.
Testade då att koppla in det med mitt labbaggregat (då ser man även hur mycket ström det går åt)
Helt plötsligt är det ju inte så konstigt att min nätadapter gav upp men vad tusan är det som gör att det går åt nästan 8A (drygt 6A om jag kopplade bort diskbänksbelysningen)?
Var hittar jag ett nätaggregat som klarar så mycket ström och som är av en sådan kapslad modell som den gamla?
Jag vill ju lixom inte montera DIN-skenor och sånt inuti mina köksskåp utan det måste ju vara petskyddade grejer.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Säg att en led drar 50 mA. 100 st led's blir då 5 A. Du har nog mer än 100 st.
Även om en led drar 20 mA så behövs det bara 400 led's för att komma upp i 8A.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag har två såna här 10A-agg.
Har satt gummifötter under och ställt aggen ovanpå skåpen.
Med gaffelkabelskor på kablarna sitter de säkert.
Det brukar vara ett plastlock man fäller ner över plinten som petskydd.
danei
Inlägg av danei »
Är det vettigt designat så stänger den av eller strömbegränsar i stället för att explodera.
EPG
Inlägg av EPG »
GeekJoan skrev: 17 december 2023, 03:36:02 Säg att en led drar 50 mA. 100 st led's blir då 5 A. Du har nog mer än 100 st.
I sovrummet har jag gjort liknande fast där reflekterar ljuset taket istället för väggarna och där räcker det med ett Traco matningsdon på 2,5A. Är ungefär lika långa strippar där som i köket (minus den över diskbänken). Skillnaden är att där är det 12V-system istället för 24V. Så det låter fortfarande inte riktigt rimligt i mina öron.
MadModder skrev: 17 december 2023, 09:41:32 Jag har två såna här 10A-agg.
Grejen är den att jag har ju byggt bort mina "dammhyllor" så det finns inget "ovanpå skåpen" som skulle kunna funka för mig.
Annars så visst så skulle väl ett Meanwellaggregat (eller liknande) kunna funka för mig fast då får jag nog 3D-printa nåt vettigt petskydd. Fast helst av allt så skulle jag ju fortfarande helst vilja ha något som är helkapslat.
EPG
Inlägg av EPG »
danei skrev: 17 december 2023, 09:47:20 Är det vettigt designat så stänger den av eller strömbegränsar i stället för att explodera.
Jepp fast dessvärre är min tidsmaskin trasig så jag kan inte göra den oexploderad igen.
EPG
Inlägg av EPG »
Här hittade jag något:
https://www.ebay.com/itm/164725781515?h ... R8LKmIyPYw
Borde väl kunna funka.
MadModder
EPG skrev: 17 december 2023, 17:40:04 Grejen är den att jag har ju byggt bort mina "dammhyllor"
Det har jag också. Gillar inte att det kan samlas fett och damm där uppe. Däremot har jag ett ventilationsgaller där som sitter med magneter, så med stege kan jag komma åt två vägguttag som jag har där bakom, styrda av varsin väggströmbrytare. :)
säter
Inlägg av säter »
EPG skrev: 17 december 2023, 17:40:04 "dammhyllor"
Kontinentalkök?
MadModder
Ja, det är inget vidare. Särskilt inte om man har t.ex 260 till tak. :p
