Anslutning kabel + lite annat
God helg. Jag hittade ett trasigt kretskort på jobbet. Kretsen driver förmodligen någon slags led-lampa, eller om den har varit en del i en apparat. Min första fråga är hur man kopplar en radiosladden på bilden in i det vita kopplingsanordningen märkt L1, L jord och N. Radiosladden har bara två sladdar.
Jag har mätt alla komponenter på kretskortet och det verkar vara två elektrolytkapacitorer som givit upp. Men när det gäller de blå kapacitorerna så ger de ett värde som stiger hela tiden. Vad jag har lyckats läsa mig till på Nätet är att blå kapacitorer används vid växelström. Min fråga är varför värdet stiger hela tiden i dem när man mäter dem?
Kretskortet var bränt vid ett mikrochip. Jag bytte ut det men har ändå inte fått ledlamporna att lysa. Ic:n hade koden Viper22a.
Re: Anslutning kabel + lite annat
Är de blå grejerna verkligen kondensatorer? Det brukar vara varistorer som ser ut sådär.
L och N ska väl matningen in på.
Ingen regel.
Kolla ex. https://www.electrokit.com/produkt/x1-y ... 250v-10mm/
Det står C3 på kortet vilket borde ge en hint.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Googlar man på beteckningen på "de blå" noterar man att de varken är varistorer eller kapacitorer utan keramiska kondensatorer:
https://www.mouser.se/c/passive-compone ... /?q=jy222m
Du tror inte "kapacitorer" är TS försvenskning av "capacitors" då ?
- HUGGBÄVERN
Hej igen. Jo, det råkade bli svengelska, Vad jag menade var ju kondensatorer.
HUr kommer det sig att värdet i de blå kondensatorerna stiger när jag mäter dem? De sitter på den sida av kretskortet som har anslutning till 240 volt växelström.
Vad är det du mäter, samt att det går i princip aldrig att mäta på komponenter som är monterade.
Sedan kan jag tycka, att eftersom du uppenbarligen saknar kunskap, så skall du ej heller pyssla med denna, då det kan bli riktigt farligt om man gör fel.
Med riktigt farligt menar jag då dödsfall för dig själv, eller närstående samt även brand.
