Ide tips
Nu ska vi bygga det rinnande ljuset !
Rektangeln till vänster är pulgeneratorn (blinkkretsen) med 555:an
Dekadräknaren 4017 räknar från noll till 9 och börjar om från början igen.
En i taget av utgångarna 0-9 (på ben: 3 2 4 7 10 1 5 6 9 11) är aktiv = Hög.
Ben 13 är klockingången, för varje gång den går låg stegar räknaren fram ett steg.
Eftersom bara en lysdiod i taget kan vara tänd så behöver vi bara ett motstånd.
Ben 12 är en utgång (Carry out) som inte används så den kopplar vi inte in.
Bygg på kopplingsdäcket och få det att fungera så förklarar jag resten av in/ut -gångarna, Sen skall vi labba lite.
Edit: Ben 3->O0 ben2->O1
Nu har jag kopplat allt men jag får bara den "gamla" dioden att blinka och en av de nya får ett fast sken, det rinner inte om man säger så. Ska den "gamla" dioden i första kretsen fortfarande blinka eller vad ska man göra med den?
Kan försöka ta lite bilder om jag hittar en kamera som är bättre än min webkamera.
Hmmm de här va klurigt, det är diod 3 som lyser men jag har kopplat ben 15 direkt till - polen så det är inte det som är problemet. Jag kan ju ta lite kort med webkameran så kanske man kan se något. Blir dålig kvalitet men endå....
EDIt: Bilder
Som sagt väldigt dålig kvalitet och så men kan ju hjälpa lite (?)
EDIt: Bilder
Jag såg en till sak nu, jag kör inte med tex ett bateri som strömkälla utan ett labagg eller vad man nu kallar det. Och när jag kör på 30mA så blinkar inte första dioden och sen när jag ökar den lite så börjar den blinka och då blinkar även #3 dioden. Ska den det? Kör på ca 40-50mA då. Aja vet inte om det är något viktigt vill bara säga det.....
Den övre raden är felkopplad.
Du har helt enkelt räknat pinnarna från fel håll.
Min lilla bild visar de yttersta (hörn) -benen på en 16-pinnars kapsel.
Sen kanske vi ska reda ut det här med nätaggregatet och ström/spänning oxo.
Kör med batteri 4,5-9V så länge.
P.S. En bild på nätaggregatet vore fint.
Hehe det är en gammal sak som jag fick av min far när jag började leka lite med dioder och sådant. Jo det kanske inte är bästa saken att använda här, får springa ner och hämta lite batterier sedan då.
Jag kollade på en sida med en beskrivning på 4017 och då tror jag till 95% att det var så som jag kopplade, för på Elfa kunde jag ej hitta en sådan beskrivning på pinnarna. Jaja det löste sig till sista iaf. Nu ska jag bara vända på det och sen borde det ju fungera.
Bildern:
Bildern:
Sådär ja, nu har jag vänt på sakerna men som jag har kopplat det nu så "rinner" ljuset inte i rätt ordning. Det kanske inte ska göra det men det hade ju varit coolare om det gjorde det. Alla dioder fungerar utom de 2 som sitter på pinne 9 och 10, men 11 fungerar. Vet inte om det har någon betydelse för man kan ju lätt plocka bort dem så har man en med 8dioder
Här har du databladet.
http://members.chello.se/thedlund/4017.pdf
Blinkordningen (ben nr) : 3 2 4 7 10 1 5 6 9 11
De 2 som inte blinkar: kolla att de är vända åt rätt håll och att de verkligen fungerar.
Om det verkligen är rätt kopplat: prova att byta 4017 , kan ju va en esd-skada.
Nätdelen är inga dåliga grejor bara du förstår hur den fungerar: strömmen du ställer in är den max nivå som kretsen tillåts att dra. Du ska alltså ställa in på en nivå strax över det du förväntar dig.
lysdiod ca 10mA/st * 2 + ne555 ca 10 mA + 4017 ca 1mA = 31mA
Så det är helt riktigt att ställa den på 40mA.
Finns ingen anledning att köra på batterier (dyrt i längden) när du har ett så fint labbaggregat.
Eftersom du fått den av din far kan han säkert förklara lite bättre hur man använder strömbegränsningen.
Har du förresten koll på skillnaden mellan ström och spänning samt Ohm´s lag ?
Här är ett litet experiment: 1) Ställ in 0V 40mA och anslut ett motstånd på 100 Ohm.
2) Vrid upp spänningen sakta, vad händer ? (svaret finns längst ned)
SVAR: När du passerar 4V kopplas strömbegränsningen in.
Hmmm de 2 som inte blinkar har jag kollat så de sitter rätt och jag har provat de 2 dioderna på andra ställen där det blinkar, alltså provat att byta runt dioderna. Men ingen diod vill fungera på de 2 pinnarna, finns det något annat än att det är esd skada?
Nätdelen tror jag att jag förstår, den är ju inte för svår, jag brukar prova dioder som jag hittar med den och då sätter jag bara fast dioden och sedan vrider jag på V mätaren. För när mA vridratten är i botten är den på 30mA så det behövs nästan alldrig vridas på den. Jag tänkte faktiskt det att varför använda batteri som du skrev först när jag har den här grejen
Vet inte om min far kan den så mycket, men jag ska snacka med han.
Jo jag kan ohms lag och lite av kirshofs lag eller hur han stavar det. Hade inget att göra så jag satt o träna på dem...
Jag tror jag har gjort något liknande redan, tänkte nog prova om man såg på mätarna när man kopplade in ett motstån eller något
