Förändras strömförbrukningen i relation till matningsspänningens frekvens?
Tågnörd
Re: Förändras strömförbrukningen i relation till matningsspänningens frekvens?
Inlägg av Tågnörd »
Nej.
Om resistansen ökar, så kommer effekten, värmen och strömmen såldes också att öka under tid, eftersom matningskällan i detta specifika fall bibehåller den begärda spänningsnivån. Det finns ingen gräns här.
Ohms lag.
Du har inte sett hur det fungerar IRL, det är ganska tydligt.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Jösses, har du förstått Ohms lag och hur man räknar ut effekt?
I=U/R
P=U x I -> P=U^2/R
Vidare
U=I x R
P= I^2 x R
Kan inte på något sätt förstå hur du kan få det att strömmen ökar vid ökad resistans, du har fått det hela om bakfoten.
Hur du än räknar, så sjunker ALLTID strömmen genom en krets vid högre resistans, och därmed sjunker också effekten i kretsen.
Du får gärna komma med alternativa definitioner på Ohms lag, för att kunna bevisa din tes.
Har hållt på med sådant här sedan första hälften 70-talet, först som hobby sedan i yrkeslivet och nu som hobby igen (även om det blir en del i jobbet också)
Tågnörd
Inlägg av Tågnörd »
Jösses, du har fortfarande inte sett hur effekten av detta ter sig IRL. Det är fortfarande helt tydligt.
Tangentbordsryttare de lux.
Det finns ingen avsäkring eller dylikt i detta specifika fall, vilket jag vid ett flertal tillfällen påtalat.
Har du jobbat med felsökning sedan 70-talet också? I så fall blir jag lite mörkrädd 😊
Glattnos
Inlägg av Glattnos »
Tågnörd: Om du tänker dig ett bilbatteri och sätter en sladd mellan plus och minus. Menar du då att det kommer utvecklas mer värme om du även sätter ett 10K motstånd på kabeln? Intressant :)
TomasL
Inlägg av TomasL »
Snarare jag som blir mörkrädd av dina okunskaper.
Jag ser effekten av det dagligen IRL, dvs Högre resistans == Lägre ström == Lägre effekt.
Rätt vanligt när man håller på med kraft-el, och springer på brända kontaktorer och brytare med jämna mellanrum.
Avsäkringar eller dyligt spelar ingen som helst roll i detta fall, Naturlagar är och förblir naturlagar, inget som vare sig du eller någon annan kan göra något åt.
Dock har du uppenbarligen totalt missuppfattat hur saker och ting faktiskt fungerar, du behöver uppenbarligen lära dig mycket.
Tågnörd
Inlägg av Tågnörd »
Om du har en dålig förbindelse i ett elektriskt förband pga av oxid, dåligt dragna förband eller dyl, kommer det då att innebära en högre eller lägre värme/resistans?
Har du någonsin använt en värmekamera vid varmgång?
Intressant 😊
TomasL
Inlägg av TomasL »
I förbandet ja, men inte i hela kretsen, precis som du ser på det pappret jag skannade in, inget konstigt med det.
MEN den TOTALA strömmen OCH den TOTALA effekten minskar i kretsen.+
Den högra sidan gäller en brytare med oxider osv, effektförlusten ökar med ökad resistans i brytaren, dock minskar den TOTALA strömmen i kretsen, vilket också innebär att Effekten i kretsen minskar.
Tågnörd
Inlägg av Tågnörd »
Hehe lite skoj att du scannat in papper och grejer för denna tråd! 😊
Jag tror att vi pratar om lite olika saker här.
Men absolut, bra att vi är överens om att förbandet ökar i temp 😊
Tågnörd
Inlägg av Tågnörd »
Jag har varken ställt frågan om vad som händer med den TOTALA strömmen, den TOTALA effekten eller den TOTALA kretsen vid olika frekvenser på matningskällan 😊
Nästa gång kanske jag gör det, men inte denna gång.
Lite roligt dock att se hur tangentbordsryttare (utan att nämna några namn) känner dig personligt påhoppade och agerar därefter. Men jag antar att det alltid kommer vara så på nätet 😅
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Tågnörd skrev: ↑11 december 2023, 23:47:26 Nej, nej... Högre resistans i kombination med en kraftfull och oändlig energitillförsel kommer alltid att innebära ökad värme, resistans och ett ökat effektuttag.
Har du någonsin jobbat inom branchen och sett detta med egna ögon?
Du påstår alltså att vi gjort fel i alla dessa år som trott att ohms lag är korrekt. Faller ohms lag så faller väl också effektlagen och Kirchoffs lagar.
Hela utbildningssystemet när det gäller el måste få nya lagar och teorier att använda i utbildningen.
grym
Inlägg av grym »
många här har sett det
dålig kontaktor blir
mer effekt över kontaktorn som sedan brinner upp
men lägre effekt totalt över hela kretsen
TomasL
Inlägg av TomasL »
Tågnörd skrev: ↑12 december 2023, 01:14:30 Jag har varken ställt frågan om vad som händer med den TOTALA strömmen, den TOTALA effekten eller den TOTALA kretsen vid olika frekvenser på matningskällan 😊
Du påstod att så var fallet ett par inlägg ovan.
Du skrev (finns flera inlägg med samma mening från dig)
Vilket fortfarande är helt felaktigt.
Det finns inga sk "tangentbordsryttare" här, snarare en massa människor som har oerhört stora kunskaper om saker och ting, det är nog snarare du som kände dig påhoppad eftersom du bevisligen har fel.
Och flera av oss påpekade detta.
svanted
Inlägg av svanted »
tog bort en felaktig kommentar,
hoppas att ingen hann läsa. :)
ajje
Inlägg av ajje »
Jag spottade ut betet och gick och sov istället. :mrgreen:
Janson1
Inlägg av Janson1 »
Tågnörd: Jag vet inte vad som gått snett, om det är tankegång eller förmedlingen vid skrivandet. Men kan du ge ett konkret exempel på din teori? Något du varit med om? Eller så...
