Hur konvertera pianobelysning Halogen till LED?
Hej Experter!
Vill konvertera en pianobelysning Halogen 2x20W till LED. Inser att jag måste byta transformator,
bifogar bilder. Är bra på att skarva o skruva; men kass på vad Halogen/LED vill ha & behöver
Några frågor:
- Hur gör jag min lampa dimbar? Måste väl ha specialtranformator för det om jag googlat rätt...
- Är det ngt speciallt att tänka på gällande sladdlängd etc? Måste Transformatorn ha stickpropp
eller går det att skarva på en eurokontakt till en lös Trafo?
- Skulle gärna vilja ha en sladdimmer där brytaren sitter idag, går det?
Några frågor:
Re: Hur konvertera pianobelysning Halogen till LED?
Vill du göra det väldigt lätt för dig så kan du använda en snutt av en LED slinga avsedd för 12V.
Du slipper du trixa med ny trafo.
Skall man blanda in dimmer blir det rörigare.
- Electricguy
Den där trafon ger dock AC, så du får sätta en likriktare mellan den och LEDarna i såfall.
Och transformatorn ger ut AC som inte fungerar bra med LED.
Det finns ac/dc led med den sockeln, G4
Har satt sådana i lyktorna på infarten, var 20 W halogen före och nu 3W led och matas direkt från en transformator 230 - 12 V
- Electricguy
https://www.lampornu.se/ har vi handlat en del från till jobbet med. Dom har en herrans massa mysko, även dom!
