Kapasitans för kristaller.
- Repaterion
- Ort: Gustavsfors (Lite till vänster om världens utkant)
Godkväll.
Vet inte om detta har frågats tidigare.
För ett bra tag sedan så ropade jag in ett tiotal kristaller och två oscillatorer.
Problemet är att jag inte har några datablad för kristallerna, och de nummer som står på dem är inte till mycket hjälp för att leta.
Så min fråga är om det finns någon hyffsad tumregel mellan frekvens och kapacitans.
De flesta är kring är: 4, 10, 16, 17.8, 24, 20, MHz
Oscillatorerna är ju enklare men dyrare.
Vet att det finns ekvationer för att beräkna dessa,
men då jag inte kan hitta datablad för dem enbart på dess frekvens.
Eller är det så att de flesta 20MHz är oftast kring 15pF (bara tog värden ur luften).
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Kapasitans för kristaller.
Här var mycket prat om kondensatorer och deras kapacitans: https://electronics.stackexchange.com/q ... -in-series
A standard load capacitance for most crystal companies is either 18pF or 20pF
Exempel.
En oscillator i en microcontroller.
CL = (CL1 x CL2 / (CL1+CL2)) + Cströ
CL1 = CL2 = 22pF, de där pF-kondingarna man placerar på varje sida om kristallen ner till jord.
Cströ = 8pF
CL = 19pF vilket är ok för många olika kristaller
Exempel.
Cströ = 8pF
alexanderson
Vad menar du med kapacitans. Kristaller har en serie-resonans och en parallell-resonans. I ekvivalent-schemat för en x-tal ingår det två olika kapacitanser.
Som du säkert känner till finns kristaller i olika storlekar. Har dina kristaller kapsel HC49S, HC49U eller HC33?
Är du säker på att dina 16-24 MHz kristaller inte är några tredjetonskristaller.
Har du böckerna "Encyclopedia of electronic circuits" ? Det finns x-tal osc. i någon av volymerna !
- Repaterion
@4ktrb
Okej, jo den ekvationen har jag sett några gånger, runt 19pF.
Det skall gå att pilla ihop.
@alexanderson
Med kapacitans menas värdet på kondingarna som sitter mot jord som 4Trkb nämnde.
HC49S = Check!
HC49U = Check!
HC33 = Vet ej, fick upp en massa bilar.
Nej inga trebenta kristaller.
Har några SMD med 4-6 lödpunkter tycker jag mig se.
@alexanderson
HC49S = Check!
HC49U = Check!
alexanderson
Att ha kondensatorer mot jord förekommer i en pierce oscillator. Men det finns många andra sätt att använda en kristall.
Finns mer att läsa här https://www.ctscorp.com/wp-content/uplo ... Basics.pdf
- Repaterion
Det dokumentet såg trevligt ut, får bli lite kvällsläsning på det.
