sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Fäste för en ny topplampa
Provskär lite delar till hållarna för stagringarna men tycker jag får lite för mycket bevel (vilket är oundvikligt med plasma) så överväger om jag ska laserskära dom istället.
Baxar in nya plåtar, lite jobbigt. Behöver skaffa bättre grejor, funderar på att skaffa en traktorgrävare och med vettig lastare.
10mm plåt lastad
SM2UVU hos mig och fixar klart elen på övervåningen
Hans lilla bil :)
Det är typ 90st bitar att skära ut och om jag ska behöva efterbearbeta alla och sedan struligt att montera så valde jag att beställa det laserskuret istället. Kostar bara 2500kr + moms.
3D modell
Lagar en ramp åt grannen
Thor ska bitas! Iaf inte valptänderna :)
Ute och promenixar
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Svaravar till lite brickor åt en i byns lastbil, ett "dunderbygge".
SM2LIY och jag lagar hans slutsteg, ett motstånd hade brunnit troligen för kass kylning
När man jobbar hemifrån och den här kommer och vill mysa, då får man ta en paus :)
Han gillar att se TV. Första hunden jag upplever som faktiskt aktivt ser på TV.
Anna och jag är ute och går och hittar lite lustiga träd
Kopplade en box fel och resultatet blev en brunnen transistor i min "nya" radio. Blev en ful fix då jag ej hade helt rätt komponent och paddarna var helt sönderbrända. Men den fungerar nu igen!
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Köpt lite verktyg, har beställt ett nytt svetsbord och tänker modifiera lite delar från 16mm till 20mm hål.
CQWW SSB, gick hyffsat men konditionerna var ej på topp.
SA2CLC, SA6NIA (första gången @SJ2W, duktig kille, 17 år) och SM2LIY.
Skar ut lite brickor till samma dunderbygge som tidigare nämnt.
Nu kommer skiten och mitt stål som är till ett betaljobb hamnade under snön
Bra med batteriverktyg så man kan grovkapa ute då man ej orkar bära skiten
Allt inomhus iaf.
toffie
Inlägg av toffie »
Många skoj projekt igång :D
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag var så förbluffad att "det där vita" fattades på de första bilderna.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Jag är lite efter på uppdateringarna, de där vita kom i början av November. Sedan kom det en riktig snökanon för nån vecka sedan då vi nog fick 60-70cm skulle jag gissa. Men de bilderna kommer snart :)
HUGGBÄVERN
Oordningen återställd, alltså! Tryggt att höra ... :doubt:
adent
Inlägg av adent »
sm2wmv skrev: 28 november 2023, 09:56:11
lond skrev: 23 november 2023, 12:18:17 Jag tog mitt radioamatör certifikat tidigare i år delvis pga denna tråd.
/// Marcus - SA6LON
SA7MIO, enda sättet att nå SVARKs 2M-repeater är om det är några fenomen som sporadiskt E eller dyl. Man behöver något att reflektera mot pga jordens krökning. Annars behöver man upp på flygplanshöjd.
Jo, fast frågan var till Lond, som sa6:a skulle han kunna vara nära. Jag nådde 2M-repeatern med 5W baofeng från stugan ca 12 mil bort om jag kom upp på ett berg :)
Mvh Mikael
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
De där ska monteras på sidan av en maskin för att hålla ut stropparna när den lyfts med kran.
Skar ut en plåt åt SA2CLC men jag var lite ringrostig så fick göra några försök :)
Tillslut så
Tillverkar en hållare för ena axeln på ett skärbord för glas, så att det går att lägga ner för transport
Visade sig att jag hade satt den här helt fel dock när det sattes på plats, så det fick moddas lite men inget allvarligt.
Grejor redo för leverans.
Blivit vinter!
toffie
Inlägg av toffie »
Jag skulle verkligen vilja ha tillgång till maskiner för att skära i metall också, det blir så snyggt!
Panelen för SA2CLC måste man ju få se mer av, du får kräva att han fixar foton på slutresultatet :P :D
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Otroligt vilka fina saker du konstruerar och tillverkar.
Du har verkligen byggt upp en verksamhet som måste vara guld värd för andra företag att få hjälp av.
kodar-holger
Inlägg av kodar-holger »
Ute och promenixar
Finns det något vackrare än solbelysta antenner i gyllene timmen? Ja, kanske om dom inte varit för likströmsbanden.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Haha kodar-holger, du är en sån där som gillar självsvängande störsändare då förstår jag? :D
Sedan blev det fortsätta bygga sista beställda delen vilket är ett stativ för att hålla en otymlig sak till en lagerautomat för glas
Var lite längre än mitt arbetsområde så fick trixa lite men det är skönt att få sånt här exakt då det ska passa ihop med några ben sedan
Utskärning av delar. Skulle behöva fixa en riktig graveringspenna till min plasma så jag kan göra "körnslag" för saker som ska borras.
Borrar dom parvis för att matcha hålen på föregående U-balk
Nu ska det gängas M16. Jag hade tyvärr ingen maskintapp för M16 men hittade en vanlig tur nog.
Det är tur jag har min "gantry". Ska bara möblera om i verkstan så jag kan använda den bättre. Helst hade jag byggt verkstan 1m högre och haft en travers, men men...Skulle kunna sätta in någon form av travers som ej bygger så mycket på höjden. Men jag har planer att bygga ut så småningom och då kommer den delen vara kanske 4.2-4.5m takhöjd.
Jag har köpt ett nytt svetsbord från Holland, så jag håller på att stöka om för att kunna få ut det gamla och in med det nya. Det kom precis lagom till att jag skulle bygga ihop det här stativet.
Lånat Mattes L50 och på väg hem från att ha tankat i den lite
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Det nya bordet på plats i verkstan
20mm hål, 100x100mm grid, 15mm tjocklek på skivan, 10mm på sidorna. Justerbara ben och anledningen jag valde detta fabrikat (lastafelshop) var att de brotschar sina hål så de är exakt 20mm.
Köpte lite tillbehör också men tur nog inte så mycket av stopp, vinklar mm för tycker de var sådär. Jag har ritat en massa egna som jag ska få laserskurna.
Väldigt smidigt att använda. Behöver göra en massa distansklossar så man kan lägga under grejorna så slipper man svetsa så nära bordet.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
En gavel byggd
Rymdes precis innanför lilla porten
Levererat :)
Här är vad stativet användes till. Den där maskinen är ganska knepig att lägga ner och flytta på något vettigt sätt annars
Sedan skar jag ut lite plåtar också för att lyfta balkar
