garderobsbelysning
garderobsbelysning
Att kalla det för projekt är väl att ta i men det har i alla fall funkat utmärkt.
För några år sedan så köpte vi en slags ledlampor som skall hänga i ett snöre.
När man drar lampan nerår så tänds den. nästa gång man drar så släcks den.
ni förstå säkert.
Tanken är väl att man skall ha belysning kortvarigt när man leter efter skor
och underkläder och annat. Problemet var att man glömde att släcka lampan så
batterierna var ju alltid slut.
Tänken väcktes att göra någon slags timer på enklaste sätt. Urymmet inuti lampan
var ju minst sagt begränsat.
En fettransistor 2N7000 löste problemet. Den är så högohmig på gaten att en liten kondensator
kan hålla den ledande någon minut. Jag tror det blev 15nF.
Man laddar upp kondingen genom att gripa om två små kopparytor (mönsterkort) varav den ena
går till v+ och den andra till kondingen/gaten. Då tänds ledlampan och lyser någon minut.
Vill man ha andra tider är det bara att byta kondensator.
ni förstå säkert.
Re: garderobsbelysning
finns ju mekaniska korttidstimers, har sådanna till annat, finn 15 min 30 min 1 t och 2t
då drar det ingen strm alls vid vila och stänger av sig själv efter lagom tid
- Hobbyisten
- Gått bort
Nackdelen med TS lösning är att den switchar av oavsett om man är där eller inte. Helt nöjd med min LEDlist med rörelsevakt som jag köpte till att ha vid diskbänken. Den slår av sigsjälv efter en eller två minuter sen den slutat förnimma rörelser.
kullösning vore ex en liten vevgenerator, superkonding och så får man veva till sig belysning
fördel, skulle strömmen gå har man ett extraljus att hämta och använda
Finns ju belysning som tänds när man öppnar dörren. Sitter en liten magnet på dörren, så släcks det när man stänger.
Utrymmet var ju som sagt begränsat. Allt måste rymmas i formen av en gammaldags glödlampa.
Sedan var ju ett självändamål att göra något som var så billigt och enkelt som möjligt.
Den här drar ju heller ingen ström när den är släckt.
En dörrkontakt är ju inte idiotsäker i det avseendet.
Det finns säkert många andra lösningar men knapast
någon som är enklare än den här.
Mindmapper
Tror ej ts vill dra in ström i garderoben. Därför batterier. Men lösningen med dörrkontakt fungerar ju med batterier också. Jag hade nog valt ett tungelement typ den man använder vid larm.
https://www.kjell.com/se/produkter/sake ... cno-p50548
Den som GeekJohan länkar till har jag använt i snart 20 år i tre garderober, suveränt. I dom garderober/skåp som jag inte orkat dra fram ström i kör jag med IKEA stötta batteridrivna LEDlist och laddningsbara AA-batterier.
https://www.ikea.com/se/sv/p/stoetta-le ... -10360087/
Fast allt detta är ju lite of topic. TS beskrev hur han löst sina behov med elektronik på ett enkelt sätt, inte hur det kunde lösas på andra sätt.
IKEA sålde en laddningsbar LED glödlampa med E27 sockel med namnet Tosthult. Jag har en sådan men den kommer aldrig till användning. Tanken var att man hade typ en bordslama med sladd inkopplad inomhus och när man behövde belysning på balkongen/uteplatsen så tog man bara med sig lampan ut som då lyste via sitt inbyggda batteri. Var en smart idé som inte behövdes verkar det som då försäljningen upphört.
Vem är TS? är det jag?
Min främsta poäng är ju att det är roligt att göra något
själv. Gärna med lite inovativ sida.
Kan man sedan lösa en uppgift med grejor man redan har
hemma och som bara kostar någon krona så desto bättre.
Jag skulle gärna skicka en bild om jag visste hur man gjorde.
Testar som bilaga.
Mindmapper
TS står för tråd skaparen.
Håller med dig helt och håller. Tycker lösningen din var helt enligt "KISS". Keep it simple stupid" No offence.
Mycket bra.
