Det kom ju som nån slags standard på 70-talet inom RC-världen och kallades då proportionalstyrning om jag minns rätt.
Från början var det nog utrymme för 7-8-kanaler, men jag tror det utökades senare.
Varje kanal har en fast tidslucka tilldelat sej som sänds om och om igen med fast frekvens och inom den tidsluckan kan den önskade servopositionen anges.
På 70-talet var det en massa transistorer och fintrimning mellan kanalerna för att få till det.
Går säkert att lösa enkelt med ett par µC om man är duktig på programmering.
Men tänkte att det ju borde finnas/funnits färdiga IC för detta, speciellt på 80-talet då detta med radiostyrning blev mer överkomligt och vanligt.
Vet inte vad man ska googla på riktigt. Jag har ett svagt minne att jag sett ett datablad på nåt liknande för länge sen eller om det kan varit nåt från Elektor-böckerna!?
TTL-kretsar och 555:or kan absolut vara ett alternativ, men där krävs det en hel del funderande om man inte kan hitta nåt färdigt schema.
  Länk:
     Länk:
