Tecno renoverar en K40 laser
Re: Tecno renoverar en K40 laser
Nya kontrollerkortet damp ner i lådan idag.
Nu rör sig X/Y så en bit på väg. Bara ont i ryggen och som plåster på det njursten som givetvis ska jävlas :(
Bidde ingen fart på lasern som sådan, nåt icke kompatibelt så ett nytt modernt PSU är beställt.
Fråga till er som kör Co2 Laser, vad har ni för kompressor till Air-Assist?
papabear
Inlägg av papabear »
Jag har ännu bara den pump som följde med maskinen. Är väl typ en akvariepump som mer puffar fram luft.
Tack, då är det inga märvärdigheter som behövs.
Denna kom idag så nu kan jag bygga vidare.
Och ser det ut att fungera, lite finlir så bör jag vara på banan.
Så äntligen har jag fått det hela att fungera, linat upp speglar så jag kan få till lite graverat på tjockt papper.
Här en skiss till ny instrumentpanel i 2mm svart akryl.
Panelen utskuren, 2x 10mm med 50% effekt
Nu återstår att montera denna.
papabear
:bravo:
Tack!
Tror jag inte har allt optimerat men det lär jag väl få trixa med lite, kul så långt i alla fall.
Nu är panelen monterad
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Snyggt jobbat. är lite som att först tillverkar man en enklare svarv som man använder till att bygga en bättre svarv som kan tillverka delar till en fräs som sen kan används till att tillverka nästa maskin osv...
