Har fram tills nu endast ritat kretskort själv och har lagt MCAD på extern leverantör. Håller på och lär mig grunderna i F360.
Ska rita frontpanel till kretskortet. Hur jobbar man på smidigast sätt så att man sätter hål för potentiometrar, switchar mm i exakt position? Har bifogat stepfil så man förstår.
Hur sammanfläta F360 med kicad
- Synesthesia
Re: Hur sammanfläta F360 med kicad
Skall det göras många olika kort med tillhörande frontpaneler skulle jag lagt in de hålen som skall vara i panelen i ett eget lager i "footprinten" i KiCad och sedan exporterat det som dxf till mekanik-CAD (i KiCad går det att plotta som dxf).
FreeCAD har en plugin som heter KiCad StepUp workbench, den lar deg lese inn pcb-filen fra et KiCad prosjekt som en 3D modell. Så kan du eksportere den som en STEP fil hvis du vil ha den inni F360. Eller du kan jobbed med mekanisk CAD i FreeCAD.
Man kan exportera en step-fil från kicad. Bara att det blir inte bra, för alldeles för många komponenter är i vrml-format och låter sej inte exporteras med. Så man för ett kretskort utan komponenter.
Fusion hade väl köpt Eagle, kan vara därför de inte är så intresserade.
2D dxf kanske kan vara en väg, men det suger med 2D.
Fusion 360 har en egen modul för att konstruera kretskort inklusive 3D-modeller baserad på Eagle. Använder man den då kan kretskortets konstruktion driva mek-delen/skalets mått automatiskt.
Går det inte att få ut måtten ur kicad och bara sätta dem i en sketch/skiss i fusion som bestämmer var hålen skall ligga?
Ok, nu tittade jag på den bifogade step-filen. Den är komplett verkar det som, alla potentiometrar är med.
Då är det bara att läsa in step-filen i Fusion och spara den. Sedan lägga in den i mekanikmodellen och referera till spakarna nä vad heter det där rattarna sitter. Gör en 2D-sketch och projicera centrum på hålen, gör egna hål, gör plåten etc på vanligt vis.
Ja, det er derfor man bruker FreeCAD og KiCadStepUp workbench.
