Led som tänds när det blir mörkt.
djj1927
Inlägg av djj1927 »
Hej
Vill installera ett ljus i barnens nissestuga som står i skogsbrynet utanför huset. Vill att lampan ska tändas när det blir mörkt.
Men vad behöver jag för komponenter för att få till det tror ni?
En LDR resistor bör ni inkluderas någonstans?
Tack på förhand.
Haralt
Re: Led som tänds när det blir mörkt.
Inlägg av Haralt »
Finns det inte cykellampor som tänds när det blir mörk?
Enklast och billigast är väl då att skaffa en sådan jämfört med att bygga en själv.
Jag såg igår att det finns för cykel till och med baklyse med bromsljus-funktion.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Ett fotomotstånd, några vanliga motstånd, en transistor och en lysdiod.
Typ såhär: http://www.learnerswings.com/2014/07/au ... night.html
Kan tänkas att Electrokit har en sådan opto-switch. Jag har för övrigt en sådan modul köpt på AliX men med relä (högre strömförbrukning), men är du intresserad kan jag se om jag hittar den kan du få den för lite porto.
djj1927
Inlägg av djj1927 »
Någon som har möjlighet att skissa upp ett kopplingsschema för detta lilla projekt? 😋
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Köp en sån där billig solcellslampa som man har i trädgården, och slakta.
Så har du allt i ett, laddning via solcell, batteridrift, tänds när det bli mörkt.
HUGGBÄVERN
djj1927 skrev: 21 november 2023, 13:04:12 Någon som har möjlighet att skissa upp ett kopplingsschema för detta lilla projekt? 😋
Se min länk, och läs Klas-Kennys kommentar :wink: .
(Hittat modulen, som går på12V men jag får lysdioden att tändas när jag matar med 5V, men då får man plocka bort reläet)
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Denna krets är bland det roligaste man kan göra som nybörjare. Du bör tänka över hur stark lampan ska vara då du kan behöva modda komponenterna i kretsen som huggbävern länkar till. Sen bör du också avgöra om du vill ha en analog (steglös) reglering av ljuset, eller om det är ett skymningsrelä du vill ha.
Prins Valiant
Inlägg av Prins Valiant »
Jag hade (åter igen) satsat på ett system som heter Bolthi, trädgårdsbelysning. Det finns stora och det finns små ljuskällor. Köper trafo, ljuscell, kablar, förgreningar med mera.
Systemet säljs hos exempelvis Jula, Hormbach m.m.
Kanske det är för långt till Nissestugan från vägguttag, då faller min idè. Längsta förlängningskabel Bolthi har är på 12 meter. Naturligtvis går det att skarva flera sådana om inte spänningsfallet blir för mycket. Beror ju på effektuttaget i Nissestugan.
HUGGBÄVERN
Det lilla kort jag har, kan ställa var ljuset ska tändas och, som jag nämnt, man tar bort reläet och sätter några vita lysdioder där istället. Man kan mata med ett 9V batteri eller ett par Li-Ion. Och det kostar inte 699:-, utan ett brevporto.
DAGSLJUS:
NATTMÖRKER (den röda lysdioden är alltid tänd, kan tas bort medan den gröna tänds vid mörker, kan tas bort):
Haralt
Inlägg av Haralt »
djj1927,
En genial lösning är att låta ljuset lysa dag som natt i Nissestugan. Med LED-ljus drar det inte mycket ström.
Då undkommer du problemet att ha skaffa eller bygga elektronik som som ska tända och släcka.
Dagarna är ju dessutom korta på vintern. Dag 6h natt 18 h.
