Byte stickpropp
Tandem
Byte stickpropp
Inlägg av Tandem »
Hej,
Ja en vanlig stickproppsfråga.
Kan jag byta denna mot en vanlig stickpropp?
Sitter i en ikealampa.
Mvh
Alba
Tandem
Re: Byte stickpropp
Inlägg av Tandem »
Gjorde såhär. okej?
bearing
Re: Byte stickpropp
Inlägg av bearing »
Det behövs nog lite mer information här.
Är det en Ikea LED-lampa? Kan du ta en bild på själva lampan?
För det kan väl inte vara så att någon använt en koaxialkontakt (antennkontakt) för nätspänningen till Ikea-lampan?
Har du en bättre bild på hur din nya kontakt ser ut och är kopplad?
MadModder
Re: Byte stickpropp
Inlägg av MadModder »
Vänta lite nu. Den första är för klenspänning, max 48V. Om ens det.
Den andra ser ut att vara en 230V-stickpropp.
Du kan inte vara seriös?
grym
Re: Byte stickpropp
Inlägg av grym »
svaret är nej, nej och nej
danei
Re: Byte stickpropp
Inlägg av danei »
Om man ska gissa så är det 12Vdc till den lampan. Den ska absolut inte anslutas till 230V ac. Även om det vore en 230V lampa är den felkopplad inkontakten.
Jag skulle starkt rekommendera att du inte kopplar något alls med din kunskapsnivå.
bearing
Re: Byte stickpropp
Inlägg av bearing »
Trådstartaren missade svaren. Var senast inloggad en minut innan första inlägget. Vi får hoppas att det inte därefter lät "poff".
Mizzarrogh
Re: Byte stickpropp
Inlägg av Mizzarrogh »
Är det den gamla förstoringslampan så behöver du som sagt en transformator som tar ned spänningen till det lampan skall ha, i detta fall till exempel 12V
Är det den riktigt gamla med lysrör så behöver den ett särskilt drivdon, men jag har för mig att det inte gick att ta loss kabeln alls på den, så utifrån det gissar jag att det är halogenmodellen av någon skrivbordslampa du har då de nya med LED har en annan kontakt, den kan du inte koppla direkt till vägguttaget då kommer den att brinna upp omedelbart, om kablage smälter kan metalldelar på armaturen bli strömförande och plast kan fatta eld om man inte använder transformatorn.
Är det en gammal LED lampa behöver den ett särskilt drivdon som ger likström (DC) och även här lågspänning.
Tandem
Re: Byte stickpropp
Inlägg av Tandem »
Hej nej. Jag har inte kopplat in något.
Tandem
Re: Byte stickpropp
Inlägg av Tandem »
Jag lämnar tillbaka till secondhan-butiken eller skrotar lampan. Den har ingen jord gul/grön kabel. Ja jag satte fel. Neutralen i jordade delen. En elektriker kan väl byta hela kabeln för att lägga till jorden.
De hade själva använt den första kontakten till en 12 volts lampa.
bearing
Re: Byte stickpropp
Inlägg av bearing »
Har du en bild på lampan?
Ifall den ska drivas med 12V behövs en transformator.
Teknikern
Bannad
Re: Byte stickpropp
Inlägg av Teknikern »
Inte "ifall", den SKA drivas med klenspänning från ett drivdon/klenspänningstransformator med tanke på originalkontakten som ju nu är bortklippt.
TS verkar ingen kunskap ha om el, har man ingen kunskap SKA man inte pyssla med el innan kunskapen finns där, då blir det "friskt kopplat-hälften brunnet" och man kan ställa till det rejält.
Tandem
Re: Byte stickpropp
Inlägg av Tandem »
Ja jo jag ska lägga den på skroten.
Jo det behövs transformator för ett vanligt eluttag.
Ursäkta tack.
helmut
Re: Byte stickpropp
Inlägg av helmut »
Inte helt ovanligt att det sitter högtalar uttag på IKEAS led lampor.
