Senaste reparationen
Re: Senaste reparationen
Jag köpte klart nagellack för 10:- på dollarstore som jag använder vid kretskortsreparationer :)
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Ha, jag kör med lila nagellack som jag har snott från yngsta dottern :lol:
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Och hårspray att temporärt fästa gummi med... :)
Senaste, Håller på med en ångmaskin, snart klart så när som på en mjuklödning. :)
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
ajje skrev: ↑22 september 2023, 13:25:50 Tack!
Jag har inte kommit dit än, men planen är att fortsätta skrapa fram chip-info för att se om jag kan identifiera något minne som förmodligen innehåller det relevanta.
Då bör man kunna flytta minnet från ett skadat CEM till ett från skroten och på så vis komma billigt undan.
Men det förutsätter att minnet inte är integrerat i huvudprocessorn.
Det är ingen större idé att lägga tid på detta om man inte ska göra det på heltid.
Datat i eepromet som identiteten ligger i är krypterad, nyckeln är olika i varje CEM. Detta har tre syften: försvåra fiffel med mätarställning, förhindra stöld av fordon, förhindra återanvändning av begagnade delar.
Det finns programvaror att köpa som dekrypterar, flyttar datat till en begagnad och krypterar om det med rätt nyckel men de är inte billiga. Det finns tre-fyra företag i Sverige som man kan skicka enheten till för att få det gjort.
ajje
Inlägg av ajje »
Ok, är krypteringen gjord mot något annat i boxen så lär ju inte minnestransplantation funka.
Det var inget jag hade tänkt jobba med, mest bara nyfiken på om det skulle funka. :D
Henry
Inlägg av Henry »
Ett 1000W ATX aggregat, det var switchkretsen som hade lämnat in.
Elman
Inlägg av Elman »
Senaste reparationen blev nya clips till komposttunnan.
Plåtbiten ett skräp klipp från plåtslagaren som jag snodde 😀 när jag hämtade plåtar sist till jobbet men den har legat 2 månader på kökbordet pga älgjakt resjobb dåligt väder ryggont.
NU har latmasken krupit ut ut kroppen i det fina soliga vädret och maskarna i tunnan får nyrenoverat.
1 jobb struket från evighets listan som bara fylls på.
Nu väntar lite kaffe i solen och lövrens i hängrännor tömma och vända regnvatten tunnor ..Litet jobb enkelt mekjobb isf. köpa nytt.
adent
Inlägg av adent »
Kom över en trasig Vectrex med ett gäng spel. En kompis såg i en lokal facebookgrupp och tog den åt mig. Hon lämnade den till en annan kompis som var och hälsade på.
För att inte riskera högspänning så skruvade vi isär den innan vi provkörde den och kollade kondingar och säkringar, men allt verkade bra. Sen mätte vi strömbrytaren.
Ingen kontakt, eller i varje fall i megaohm-häradet. Lödde bort sladdarna från strömbrytaren och byglade dem med lödning och krympslang och startade. Ljud! Men ingen bild :(
Kompisen, vis av erfarenhet, vred på ljusstyrkeratten på baksidan och vips var det bild också!
Fick plocka isär joysticken och göra rent samt bättra på gummimembranet med lite blyerts så nu funkar det fint att spela! \o/
Bild på yngste sonen som spelar typ Tank attack?
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
KÄRLEK!
cilione
Inlägg av cilione »
Nintendo Switch Lite
Ägaren har försökt att modifiera/chippa enheten och lyckats lyfta en via.
Inte den snyggaste lagningen men den fungerar. 🙏
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Snyggt jobbat :tumupp:
PatrickOhlson
Tidigare PP3DP_SE
Inlägg av PatrickOhlson »
Jävlar så avis :bravo:
Henry
Inlägg av Henry »
Finns det koppar så går det att löda oavsett storlek är min devis och det har alltid funkat även när tom proffs säger att det är helt totalt omöjligt att löda, så ja bra jobb det är så det skall se ut. :)
cittra49
Inlägg av cittra49 »
Lagat svärmors keyfob till bilen, en trycknapp låg och skramlade inuti, lödde tillbaka den och tanten blev nöjd. Fick fram med mikroskåpet och hålla andan, knappen va så liten att den vill flytta sig när jag flåsa :D
anders_bzn
Jag köpte på vinst och förlust en AXIS kamera på ETA auktionen. Det som är speciellt med denna modellen (som är ~10 år) är att det är en värmekamera. Jag chansade och köpte den, men den fungerade inte.
Den startade inte på PoE så jag matade den med extern DC, då drog den 20W vilket är fem gånger mer än vad den borde göra. Plockade itu den och slog på matningen igen, var är det varmt? 20W ska kännas och visst, en FET på PoE kortet var stekhet och kortsluten.
Bort med FET:en
Kameran på bordet utan skalet.
Optiken, av germanium. Detta är vad som gör dem så dyra, Tillsammans med sensorn. Enligt Dustin kostade denna 40kkr + moms.
Funkis igen med extern DC matning! Den går även på AC om man vill, där av de två 470uF kondensatorerna.
Ett självporträtt. Kolla glasögonen, så man fattar man varför linserna i optiken är av germanium.
Den senaste releasen av mjukvaran är från februari i år, det blir till att uppdatera.
