Mina gel-batterier blir inte fulladdade
Använt biltemas gel-batterier till mina motorcyklar i flera år. Köpte nu ett par nya. Laddar dom nya batterierna innan användning med min Ctek MXS 5.0 och den kommer efter en hel dags laddning upp i 12.9 på ena och 13.5 på det andra och indikerar endast 3lampor på laddaren.
Mätte med multimetern i butiken och där låg dom på 11.9 på
Det mindre batteriet och 12.6 på det större. Testat med två likadana laddare med samma resultat.
Re: Mina gel-batterier blir inte fulladdade
Läst manualen tilll det batteri du köpte så att de blir laddade enligt spec.
Utgår ifrån att laddaren är inställd för att ladda bly, gel. Då skulle jag vilja säga att batteriet som kommer upp i 11,9 volt är bara att lämna tillbaks. Har förmodligen stått så länge i lagerhyllan att batterispänningen sjunkit så lågt att det tagit skada. Inte ovanligt på Biltema, det finns ingen som ser till så att batterier säljes i turordning eller laddas medan de står i hyllan. Inte går någon runt i personalen och laddar batterier var 12e vecka. Motorcykelbatterier har säsong, kan tänka mig att ett sådant utan problem kan bli stående lång tid.
Så här står det i Biltemas bruksanvisning:
Eftersom detta batteri har laddats fullt på fabriken,
är det viktigt att spänningen upprätthålls hela
tiden. Det innebär att batteriet behöver underhållsladdas var 12:e vecka (eller om spänningen är
lägre än 12,6 V) tills batteriet tas i drift. Om du inte
gör detta, kan batteriets livslängd förkortas och
göra att det obrukbart.
Helt korrekt.
De få gånger jag köpt batteri på Biltema (söndagar) har jag alltid haft med mig batteritestare och mätt batteriets inre resistans (maxström).
Ibland kan det vara 10 av 10 bra batterier. Ibland kan det vara 9 av 10 dåliga batterier. Dåliga kan de vara pga lång lagringstid eller en dålig dag i fabriken.
Rekommenderar att köpa batterier på specialiserade butiker som Batterilagret, de underhållsladdar alla batterier på lager och man får ett märkesbatteri för ungefär samma pris som kinabatterierna hos Biltema.
Håller med - batteriet som låg på 11.9 känns som åldrat och bör gå i retur.
Lämnade tillbaka batteriet. Togs in på reparation och efter två månader fick jag reda på att det var defekt.
robert81,
Reparerar verkligen Biltema blybatterier?
Vet inte om dom gör det själva eller anlitar någon, men ja det gick till felsökning/reparation.
Inte tusan reparerar man blybatterier. I bästa fall har någon försökt ladda det och kommit fram till samma sak. Men troligtvis har Biltema en överenskommelse med underleverantör att produkter, där garanti åberopas, skall vara tillgängliga exempelvis 2 månader, för eventuell kontroll från leverantör. Detta för att undvika bedrägeri. Så arbetar en del biltillverkare. När denna karenstid gått ut får produkten slängas.
Bara väntade på att någon skulle länka till dom där Pakistanska/Indiska Batterireparatörerna
med antagligen förkortad livslängd...
Dock så blir det nog dyrt med frakten för Biltema dit...
Riktiga proffs det där. Blir som nytt!ToPNoTCH skrev: ↑9 december 2023, 17:29:05Jodå https://www.youtube.com/watch?v=kNGg0P7B5fIInte tusan reparerar man blybatterier.![]()
Vilka miljökämpar. Fast jag undrar om arbetsmiljön är så bra.
