Tunn kabel för att dra in LED-belysning i kylskåp?
JoQ
Inlägg av JoQ »
Jag har en vinkyl som jag skulle vilja sätta LED-belysning i, problemet är att dra in ström till denna belysning utan att släppa in/ut luft.
Kom på idén att använda mig av en platt kabel för att driva belysningen. Det borde inte göra någon skillnad för tätheten på vinkylen i och med att gummipackningen borde klara av att täta kring denna.
Hittade denna typ:
https://www.superbrightleds.com/flat-po ... -nfls8-fpw
Lyckas dock inte hitta något lämpligt i Sverige, eller på Amazon.se
Gissar på att denna typ av ribbon-cable är alldeles för klena ledare?
https://www.amazon.se/GeeekPi-Raspberry ... =8-56&th=1
Eller kan man använda 7st ledare för minus och 7st för plus och på så sätt klara detta?
LED-listen jag tänkte driva är på 5V och längd tänkte jag mig cirka 40-50cm. Är 5V bäst i detta fallet?
Strömförsörjningen sker som sagt utanför kylskåpet.
grym
Re: Tunn kabel för att dra in LED-belysning i kylskåp?
Inlägg av grym »
dom tunnare ribbon funkar bra
bara parallellkoppla 12v är bättre, lägre ström
sedan kan du minska spänningen lite så får du aningen mindre ljus men mindre ström med
Wirewrap
Inlägg av Wirewrap »
Koppartejp laminerad med vanlig tejp är en alternativ idé.
JoQ
Inlägg av JoQ »
grym skrev: 1 november 2023, 08:40:13 dom tunnare ribbon funkar bra
Tror du alltså att denna typ skulle fungera, om jag förstår det rätt?
Övergången måste ju göras på ett bra sätt inuti kylskåpet. Det kan ju skapas lite fukt och kondens när man öppnar dörren. Så jag vet inte riktigt hur man ska gå från en ribbon-cable till en LED-list där allt ska vara vattentåligt.
Ingen dum idé med koppartejpen. Hur dimensionerar jag detta rätt?
En bättre idé hade varit att på något sätt plocka ström inifrån vinkylen. Faktum är att vinskåpet redan har lysdioder vid varje hyllplan. Tyvärr är dom i en hemsk blåvit färg och bländar väldigt mycket. Dessa går att ställa in som alltid på, eller att dom slås på när dörren öppnar. Och min tanke är att ha en separat LED-list som alltid är på och ställa det inbyggda ljuset att endast slå på när dörren öppnas. Vet inte hur lätt det är att komma åt ström från dessa dock. Det mesta är rätt förseglat i ett kylskåp.
JoQ
Inlägg av JoQ »
Demonterade ramen runt en lysdiod och såg att dom var modulära.
När jag tog bort den översta så slocknade de tre översta.
Tänkte om och har nu en tanke på att använda mig av strömmen från dessa kontakter för att driva nya lampor.
Hur tar jag reda på hur mycket effekt man kan plocka ut här? Är det bara 6st separata LED dom klarar att driva tro?
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Min gissning är att du kan tuta och köra med vilken tunn kabel som helst, speciellt om vinkylen har gummilist, det ska mycket till för att den ska gå av. Då blir den kanske naturligt platt :lol: Jag har dragit en sladd inifrån genom balkongdörren och ut till belysning, det gick bra.
Wirewrap
Byt ut lysdioderna på dina moduler till nån färg som du gillar?
JoQ
Inlägg av JoQ »
Problemet är inte bara färgen på lysdioderna, utan placeringen av dom. Så som vinkylen står så tittar man rakt in i lysdioderna och blir bländad. Vet inte om det finns någon bra lysdiod som går att skärma av på något sätt?
Alternativet är att ta ström härifrån och sätta ljuset uppe i taket.
