Kondensator elverk
Haralt
Re: Kondensator elverk
Inlägg av Haralt »
WVAC kanske menas "W V AC", dvs working Voltage Alternating Current?
Jag trodde tidigare W= Watt och VAC = Volt Ampère Capacitive.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Haralt är inne på rätt spår med WVAC. :tumupp:
Det är bara en vanlig kondensator, inget special.
Kolla en eventuell diod som antagligen sitter parallellt med magnetiseringslindningen i rotorn att den är hel.
I den aktuella generatorn så finns det väl inga kolborstar och släpringar? 10uF kondensatorn tyder på det.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Kan tillägga att Nichikon lär vara ett av de fabrikat som anses vara bland de bästa kondensatortillverkarna. Kan förstås vara fel på den och de kanske inte hade samma goda rykte för 25 år sen, men ändå.
Om du inte har något att mäta den med så kan du t.ex. prova att koppla den i serie med ena ledaren mellan en förstärkare och högtalare och lyssna på ljudet. Diskanten bör höras utmärkt men mellanregister/bas ska skäras bort.
zimba
Inlägg av zimba »
Mätte upp kondingen å den va på 9,98uF, så den fungerar.Satte ihop elverket o de går som en dröm. 270V var bara att justera ner varvtalet lite för att hamna på 240V.
Tack för all hjälp, Honda ex650 är ett tystgående litet bärbart elverk, stoppar säker 20år till.
