DisplayPort till VGA ?
Electricguy
Re: DisplayPort till VGA ?
Inlägg av Electricguy »
4kTRB skrev: 22 oktober 2023, 13:49:42 Du menar alltså att kabeln https://www.teknikdelar.se/produkt/disp ... -8-m-svart inte kommer fungera alls?
Det står uttryckligen att den går från Displayport till VGA. Inte tvärt om. Du är ju ingen rudis i signalelektronik, och iom. att det är en aktiv billig omvandlare. Att den skulle fungera att köra baklänges är bara att glömma. Att omvandla analogt till digitalt är ingen lek. Åt andra hållet är betydligt enklare, då det tekniskt sett bara är en glorifierad DAC.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Enklast verkar vara att få tag i en skärm som även har VGA-port.
Det finns 24" med DVI/HDMI/DisplayPort/VGA. Tror NEC har sånna.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Ett problem i sammanhanget är väl att VGA är analog RGB, d.v.s. det är tre kanaler som måste samplas i hög hastighet för att sen blir digitala data. Det är det som gör att den lösningen blir så dyr. Det är antagligen billigare att antingen byta grafikkort eller skärm.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
En skärm med VGA-ingång löser tydligen detta ganska billigt då de har liknande priser som de utan VGA-port.
Electricguy
Ja man kan få en skärm med VGA för nästan inga pengar i dagsläget.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jo då en hyggligt bra begagnad1920 x 1200 pixlar för 1000kr när nypris kanske är 4500kr.
Icecap skrev: 22 oktober 2023, 11:57:13 VGA har ju en begränsat upplösning så adaptern kan inte trolla o skapa en högre upplösning.
Njae, vilken upplösning skulle det vara menar du ? visst "äkta" VGA är 640x480 men vanlig analog VGA-utgång kan köra rejält hög upplösning.
Så skärmen får stå för att anpassa sig till upplösningen som finns.
Du har mycket mer möjlighet att köra olika upplösningar på VGA iofs.
Jag har för mig att någongång ha sett en VGA -> digitalt signal som kunde ge vilken upplösning som helst ut - men priset var ...kännbart... o det var en del år sedan jag så det.
Ja, jag har en hyfsat billig från kina hemma som ger usel bild, typ "luddig", men på jobbet har vi en som ger knivskarp bild, troligen svindyr gissar jag.
4kTRB skrev: 22 oktober 2023, 19:08:28 Jo då en hyggligt bra begagnad1920 x 1200 pixlar för 1000kr när nypris kanske är 4500kr.
Alltså, 24" som kör 19200x1200 är värda noll och intet, vi har kastat containervis sådana på jobbet, de flesta med VGA alt DVI-i. (som stöder VGA)
