behöver jag dom komponenterna??
Elektro88
Skype: rmannby@live.se
Inlägg av Elektro88 »
som ni ser på bilden finns det 2 st 5.1V zenerdioder i kopplingen... vad gör dem och behöver jag dom i kopplingen??
sodjan
Inlägg av sodjan »
Vad är det för något ?
Elektro88
det är en koppling för att läsa av ett xbox:s eeprom chip
prototypen
Inlägg av prototypen »
Om SCL och SDA går in i någon 5 volts logik, tex EEPROM:et och den 9-poliga D-sub kontakten till en serieport så begränsar zenerdioderna spänningen från serieporten så att eeprom:et inte bräns sönder.
Motstånden begränsar strömmen.
Stämmer mitt resonemang?
Prototypen
vfr
Inlägg av vfr »
Jag drar samma slutsats. Skulle definitivt inte köra utan dom, om det var det som var avsikten med frågan.
Elektro88
okej...då får jag beställa zenerdioderna....
meckis
Inlägg av meckis »
låt mig gissa.. xboxen ger konstig bild / ingen bild alls / endast ljud...
pga man trixat med pal/ntsc intällningen..
känt fenomen som fuckar upp eepromet i boxen.
dock kan man fixa det utan att programmera om det externt.
/meckis
Bildpolisen slår till igen.
Bilden i första inlägget är 959 pixlar bred. Trots att det står:
Förminska bilden eller lägg den som en länk istället.
Man behöver inte Photoshop för att förminska bilder. Det går utmärkt i Paint.
meckis
Inlägg av meckis »
är inte bildpolisen lite väl engagerad ibland? :D
kanske lite för lite o göra? *ler*
vfr
Inlägg av vfr »
Skulle Jimmy ha för lite att göra??? Tror knappast det med alla dom projekt han har på gång. :P :P :P
