Reparera Subwoofer
MiaM
Re: Reparera Subwoofer
Inlägg av MiaM »
Om säkringarna är trasiga så är det sannolikt något mer fel som gör att de kommer gå sönder igen om du bara byter dem.
Rekommenderar att först köra diodtest på likriktarbryggan (görs med strömmen avstängd, det finns en diodsymbol på de flesta multimetrar; annars får man prova med en hel diod och se vilket motståndsområde som ger rätt siffror, ofta 200 eller 2000 ohm. Men även om du inte har markerat diodtestläge på din mätare så kan du se om det är total kortslutning i nån diod). Obs dock att om det är kortis i tre dioder kommer även den fjärde att framstå som kortsluten.
Ett annat bra trick är att använda glödlampor istället för säkringar. 27,5V är inom tillåtet område för fordon med 24V-system, så ett par glöadlampor tänkta för t.ex. bromsljus/blinkers från Biltema kan vara bra att testa med. OBS att ifall man försöker löda direkt på glödlampor är det risk att tråden som kommer ut från glaset släpper från lödningen på metalldelarna i glödlampan och man därför tappar kontakt, så det är bra att ha sockel om du väljer t.ex. nån med bajonettsockel.
Annars ger dessa knappt 3A vid 24V och går att ansluta utan sockel om man t.ex. använder testkablar med krokodilklämmor eller liknande. OBS att de blir varma, så rigga upp dem så att de inte t.ex. ger brännskador på bord eller liknande. Jag skulle lägga dem i varsin porslinsskål om jag vore dig.
https://www.biltema.se/bil---mc/bilrese ... 2000038675
Shareware
Inlägg av Shareware »
Bytte säkringarna då de gamla var brända. Har även mätt likriktarbryggan och den verkar ok körde diodtest enligt instruktion på nätet och jag fick kontakt för att sedan droppa in på på ca 0,6-0,7v samt det dubbla mellan polerna så den verkade vara ok.
Skall försöka få tid att fortsätta mäta likspänningen på kortet
Shareware
Har nu försökt att mäta likspänning efter likriktarbryggan och allt är stendött. Får 0,5v mellan jord och +- utgångar efter Likrinrarbryggan. Den har ju gått igenom diodtestet ok. Kan en likriktarbrygga gå sönder på ett sådant sätt att den släpper igenom för låg spänning?
breflabb
Inlägg av breflabb »
Hur står det till med säkringarna 401,402
Eller så är det mätfel, när du mäter spänningen så skall du ha minus sladden på instrumentet
där C401,402 går ihop ( = JORDPUNKT )
Shareware
Har mätt mellan alla gula och röda punkter. På de gula har jag haft COM-porten. Spänningen ligger på ca 0.5 v.
Mäter jag fel? Kan någon markera i så fall var jordpunkterna är?
Säkringarna F401 och F402 är nya.
Shareware
Har nu bytt likrintarbrygga och problemet kvarstår att spänningen dör efter likrintarbryggan. Har mätt på batterier för att säkerställa multimetern och den verkar funka med. Tänker att nästa steg är att byta dwstora kondingarna efter likriktarbryggan och sedan u401 och u402.
Tankar, är det bättre att byta U401 och U402 först?
breflabb
För att du skall få ut någon spänning från U401,402 så måste du ha
plus minus 36V. Finns inte dom då blir det inget.
Du skriver att F401,402 är nya, men på bilden ser dom orörda ut
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Du kan inte ha något fel på U401 och U402 som förklarar att du inte har spänning efter likriktaren. Enda sådana felet vore en kortslutning som bränner säkringarna innan likriktarbryggan. En sådan kortslutning kan i princip vara var som helst efter likriktaren (inte bara U401/402).
Kondingarna borde heller inte orsaka att du inte har spänning efter likriktaren. Även om de inte finns bör du ha ganska mycket likspänning efter likriktaren.
Mät på likriktarens växelspänningsingångar. Där bör du ha ca 56V AC.
Har du det bör du ha över 60 V DC mellan + och - på likriktarbryggan.
Om du har dessa spänningar så bör problemet du fått med de tidigare mätningarna bero på att GND inte har kontakt någonstans. Har GND lossnat/fått avbrott så flyter hela systemet därför kan du få konstiga spänningar.
Lite långsökt men det är bara två mätningar.
Shareware
breflabb skrev: 15 oktober 2023, 22:09:07 För att du skall få ut någon spänning från U401,402 så måste du ha
Säkringarna är bytta men bilden för att visa hur jag mätte är från innan.
breflabb
kopierar mig själv:
Mindmapper
Shareware skrev: 15 oktober 2023, 23:11:27
Tolkade dig som att du inte har spänning ut från likriktaren.
Har du inte spänning ut från likriktaren är det likriktaren du ska koncentrera dig på. Mät isåfall på likriktaren som jag tidigare sagt.
Shareware
Säkringarna hade gått igen så därför var det ingen spänning från likriktaren. Får byta dem igen men risken är väl att de går igen.
Vad skall man tänka på när man löder på SMD säkringar med en ledarplatta i mitten av säkringen som på bilden. Är det viktigt att man får bra kontakt med mittdelen(se bild)? Den ser ju rätt bränd ut med.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Byt dem tillfälligt mot glödlampor som tål spänningen och som är specade att dra en liten bit mindre ström än säkringarnas maxström.
Kortis/överlast kommer leda till att lamporna lyser. Eftersom ett slutsteg normalt drar väldigt lite ström när det inte spelar ljud (särskilt högt) så kommer det bli full spänning vid inget/svagt ljud och inga fel, så det går lätt att testa hela kretsen och se vad som händer vid full matningsspänning osv.
En annan variant är att ha glödlampa i serie med inkommande 230V. Typ gör en kabel med en stickpropp och två skarvuttag i serie. Man får nog tyvärr stå ut med att man slarvar med dragavlastning och/eller dubbelisolering på en sån kabel, har nog aldrig sett stickproppar eller skarvuttag som haft dragavlastning osv lämpad för dubbla kablar.
(Sidospår: Sån kabel är också bra att ha ifall man har ett djupurladdat bilbatteri och har två klassiska "dumma" batteriladdare från förr. Anslut båda till batteriet parallellt på 12V-sidan, och seriekoppla 230V-ingångarna, så blir det inte överström när det djupurladdade batteriet vaknar till och börjar dra massor av laddström :) )
malman
Inlägg av malman »
Shareware skrev: 20 oktober 2023, 23:10:48 Säkringarna hade gått igen så därför var det ingen spänning från likriktaren. Får byta dem igen men risken är väl att de går igen.
Jo man kan ju misstänka att de faktiskt gör sitt jobb och löser ut pga överstöm som dras av något senare i kretsen... Sen om det är kortis i lytar, transistorer eller så är ju nästa steg att ta reda på. :)
Det avbildade Komponent 'footprintet' har bara två anslutningar till säkringen, de silverfärgade. Den rödbruna massan i mitten är komponentlim för att hålla kvar komponenten vid dubbelsidigt montage, alternativt vid våglödning... Den behöver man inte bry sig om vid reparation o handmontage.. kanske tom lämpligt att pilla bort för att få nya komponenten att liggaplant mot kortet... Men nja.. det är nog overkill... Det räcker gott med att se till att lodet väter väl på de två anslutningarna.
breflabb
Alla transistorer i nätdelen Q401,2,3,4,5 kan förorsaka att säkringarna går sönder
Så det är bara att snabb mäta efter kortis i någon eller några av dom
Du kan börja med effekttrisserna först
OBS! mät upp likriktaren först ( D401 )
